Det er en skandale at de ikke hiver de maskiner ind og får løst problemet, man kan ikke med god samvittighed påstå at det ikke er en bygge bæ at bundkaret er udformet så en smule slam bliver liggende ved olieskift, så kan det da være ligemeget om du skifter olie for hver 5-10-20-30.000km du får aldrig alt den gamle olie ud. At FTZ har et bundkar der er udformet anderledes og som åbenbart "løser" det problem som bla. ford påstår der ikke er ved 1,6 TDCI'eren er da blot endnu mere ude i skoven.. FTZ påstår jo enda yderligere at de kunne mærke de solgte færre turbo'er efter det nye bundkar havde været i handle i noget tid
De to biler der var med i kontant var med fuld servicebog alle udført på ford, så hvis problemet skulle være for dårlig olie eller for lange olieskift så må det da stadigvæk være ford der sidder med et problem. Jeg har en bekendt der har en Focus med den 1,6TDCI og hans er 4år gammel og har kørt 215.000km nu og han har fået skiftet turbo én gang, så med godt 50.000+km om året kan man da ikke ligge skylden på små korte ture der skulle gøre den soder til. Hans er også med fuld servicebog, køre pænt og giver den lidt luft i ny og næ..
Der må man tage hatten af for toyota de har da erkendt deres fejl og kaldt deres biler tilbage med fejl på, var det 22mio. biler de havde hevet ind de sidste par år.. Det ville klæde de fabrikanter der benytter sig af det PSA skrammel at gøre det samme..
