Shadows skrev:På en almindelig motor varmer motoren altså hurtigere op end en vameren gør. Så derfor kan man ikke sige at fyret hjælper.
Nu har jeg været med til nogen eftermontager af tilskudvarmere, oliefyr osv, men jeg har endnu ikke set den el-forbindelse som styrer at fyret tænder automatisk, når motor starter og er kold. Men det har så også altid været Ardic og eberspächer.
Du regner på en lidt sjov måde!
1+1=1
En ren varme tilførsel på 3-5 KW direkte i kølesystemet, det giver en forskel på motorens opvarmnings tid.
Den største forskel mærkes på varmen i varmeapperratet.
Men det er målbart hurtigere at motoren når sin drifts temperatur, hvis man bruger varmeren som tilskudsvarmer.
Jeg bruger min som tilskudsvarmer, når jeg har glemt at stille uret.
Eller ikke lige har tjekket vejrudsigten, og det har været koldt om natten.
Autostart af fyret når motoren er under en bestemt driftstemperatur, bør ikke være så svært at lave.
Morten
