Volvo 850 T5 - defekt turbo?
Re: Volvo 850 T5 - defekt turbo?
Indlægaf hasse123 » man feb 11, 2013 10:41 am
504,25 kr. :)
- J. Hansen
854 2,3 T5, 425.000 km. modelårg '94
hasse123
Tilmeldt: tors aug 12, 2010 23:10 pm
Indlægaf hasse123 » tors feb 28, 2013 16:36 pm
jeg har nu kørt en uges tid uden der har været noget. MEN i går og i dag har det været ligså galt. den ryger efter man har stoppet motoren, fordi olie drypper et stykke tid efter. Den oser stadig op af oliepinden, hvis den trækkes op. :(
som her: http://www.youtube.com/watch?v=NuToaDHdCfQ
Hvad er der los? :?:
Enten er gået en stempelring eller også laver turboen tryk i krumtapshuset.? men så ville den ikke køre fint i en uge? efter min overbevisning :?:
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf PeterFrost » tors feb 28, 2013 23:23 pm
Krumtapsudluftningen stadig, du har sikkert bare flyttet problemet. Det er derfor man skifter alt ukritisk, på en gang, sorry...
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf hasse123 » fre mar 01, 2013 15:26 pm
Jeg skildte det hele ad igen, da jeg havde manifolden afmonteret. alt så fint ud?
Som sagt, kørte den fint, før jeg begyndte på at skifte krumtaphusudluftningen.. :?:
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf hasse123 » søn mar 03, 2013 12:52 pm
kan man blæse med trykluft i slangen fra oliefælde til indsugning?? så får man vel et billede af, om det er stoppet?
kan vaccum til/i pcv ventilen være problemet?
På min tager den vaccum i "vaccumtræet" ovenpå gasspjældet som går ind i et metalrør inde under tændrørsdækslet og kommer ud igen 10 cm. længere tilbage mod kabinen i samme ende af motoren og går derfra ned i pcv ventilen.. Hvor meget flow skal der være deri? jeg har forsøgt at puste deri med kompressor og jeg syntes ikke der var særlig god gennemstrømning, men det er måske meningen? :?
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf Pede66 » søn mar 03, 2013 20:42 pm
Nu har jeg ikke læst hele tråden igennem, men du har husket flammefilteret da du rensede krumtapsudluftningen?
Mvh Pede
Indlægaf hasse123 » søn mar 03, 2013 23:20 pm
hvor sidder dette flammefilter? :?:
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf Pede66 » man mar 04, 2013 8:08 am
hasse123 skrev:hvor sidder dette flammefilter? :?:
Søg på "flame trap" på google.
viewtopic.php?f=3&t=7086&p=37626&hilit=Flammefilter#p37626
Pede
Indlægaf hasse123 » man mar 04, 2013 22:54 pm
Der er, så vidt jeg er orienteret, ingen flammefilter på en turbomodel :?:
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf Pede66 » tirs mar 05, 2013 7:57 am
Indlægaf hasse123 » man mar 11, 2013 20:56 pm
Jeg har her i weekenden købt en kompressions-tester i Biltema og testet motoren..
Ikke noget særligt opmuntrende resultat:
1. Cylinder: 9 bar
2. Cylinder: 8 bar
3. Cylinder: 7,5 bar
4. Cylinder: 10,5 bar
5. Cylinder: 8,5 bar
Jeg hældte derefter en teskefuld olie ned i 3. Cylinder og prøvede igen - denne gang var der 9 bar. = Stempelringe er slidt :?:
Haynes skriver 11-13 bar på en turbomodel, men der det i forhold til en ny motor :?:
Kan dette være årsagen til, at den underkomprimerer :?:
Eller er det normalt for en motor der har kørt så langt :?:
Bilen har kørt 375.000 km (motoren ligeså)
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf PeterFrost » man mar 11, 2013 21:28 pm
Original komp siger 8.5:1 men ja, dårlige ringe giver en helvedes masse underkomp.
Peter F.
PeterFrost
Indlægaf 10musse » man mar 11, 2013 21:50 pm
Aften.
Prøv med en omgang Instant Power fra Lindemann - det plejer at kunne kunne hjælpe meget med lige dit problem.
God aften -
hasse123 skrev:Jeg har her i weekenden købt en kompressions-tester i Biltema og testet motoren..
1. Cylinder: 9 bar
2. Cylinder: 8 bar
I garagen;
Volvo 855 T5R 444.444 km.
Volvo 855 2.3 T. 431.000 km.
10musse
Indlægaf hasse123 » ons mar 13, 2013 16:48 pm
det underlige er jo bare, at den kørte fint, før jeg skiftede olie og krumtaphusventilation? :roll:
- J. Hansen
hasse123
Indlægaf hasse123 » ons jun 05, 2013 17:53 pm
Jeg har nu skiftet til Castrol EDGE (FST) 0W-40 A3/B4, den jeg kørte på før alt det her halløj med røg hele tiden. :wink:
Det har ikke haft den store effekt. Der kommer stadig olie ud af olielåget, som man så kan lugte i kabinen ved lyskryds osv. :(
Kan det være oliepåfyldningslåget der er blevet utæt? Jeg er bange for at skifte det, hvis den skyder krumtaphuspakningen mellem motor og gearkasse ud.
Eller har jeg gjort et eller andet forkert, da jeg skiftede den oliefælde? Hvad kan jeg ha' overset? alle slanger er skiftet.
Nogen der har nogle idéer? det er efterhånden ved at være små-træls. :roll:
- J. Hansen
hasse123
