hvor mange ccm kan jeg få ude af min B18
Indlægaf andreas hansen » man apr 07, 2014 23:13 pm
Hej jeg vil til at bygge min b18 motor om. er det nogen som ved hvilken motor jeg kan tage dele fra for at få flere ccm ude af den har hørte 2.1 liter ved ikke om det passer. :D
Mvh Andreas
Mail andreas@lockhansen.dk
andreas hansen
Tilmeldt: fre okt 04, 2013 21:49 pm
Re: hvor mange ccm kan jeg få ude af min B18
Indlægaf Askermedk » tirs apr 08, 2014 11:11 am
Jeg vil mene at du får mere ud af at købe en gammel b20 motor og derefter renovere den. og evt montere en lidt skarpere knast osv....
Cylindervolumen på en b20 behøver du ikke at rør ved, med mindre du virkelig vil tune den.
Nu ved jeg ikke helt hvad det er for en volvo du har, men du bør også have i bagtankerne at de forskellige modeller kun er godkendt til et vis antal HK - Amazon feks. er godkendt til max 150 hk hvis det vel og mærket er den model med 2-kreds bremsesystem
Mvh Asker
God sommer på hjul
Amazon 121 - 1969 - b20a -
1800S - 1969 - b20(2,2)
Askermedk
Tilmeldt: fre mar 28, 2008 18:36 pm
Geografisk sted: Aarhus/Ansager
Indlægaf teamdunk » tirs apr 08, 2014 14:43 pm
kan bores til 93mm = 2173,7cc
strokes til 92,5 i slag + 93mm boring = 2513cc
nemmeste er at få omslippet krumtappen til 85mm i slag og de 93mm bor= 2310cc
men det er noget af et samle sæt fra alle verdens hjørner
billigste er at bore til 92mm og sætte b21 stempler i, 2127cc
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Indlægaf Esbjørn » ons apr 09, 2014 6:45 am
Jeg vil helt klart gøre som teamdunk. Sats på 92 mm stempler, så har du muligheden for at bore en ekstra gang. Jeg lavede sådan en motor dengang jeg havde en amazon, 2,1 liter, special top, f-knast, 45mm dellorto og den gik hamrende godt :mrgreen: Synes dog du skal købe en nyere knast, feks fra KG Trimning. Min motor var i øvrigt bygget på en B18 blok.
Volvo 850 R
VW Passat TDI
Volvo 850 T5
Volvo Amazon
Esbjørn
Tilmeldt: tors nov 29, 2012 22:00 pm
Geografisk sted: Mørkøv
Indlægaf Amazon59 » man apr 14, 2014 21:56 pm
Glem alt om at opbore en gammel B18, find en B20F og reneover den, eller hvis det er en Amazon så hæld da en B23 i, den kan nemlig godt være i en Amazon, og så enda i lodret stilling, hvis du skifter olie pumpe og bundkar og der ser sku meget fedt ud i motor rummet når der står en B23 med 2 stk delor kab.
Amazon 1959 med B20, skivebremser, OD og 2x Zenit CD 175( 9,5 km/l)
Amazon59
Tilmeldt: lør jul 24, 2010 23:32 pm
Geografisk sted: Aalborg
Indlægaf lillevang » tirs apr 15, 2014 20:55 pm
Hej Andreas.
Lyder som et godt projekt du er i gang med. En B20 kan bores til 93,00 mm men så er der heller ingen reserver. Du skal bruge B 21 flade stempler i 2. overstørrelse. Hvis din B 20 blok er fra før 1974 skal du have boret pindbøsningerne op til 24 mm. Men hvis du vil vide mere om B18-B20 motorerne skal du gå ind på KGTrimnings hjemmeside: wwwkgtrimning.com . Han er nok den der ved mest om netop de motorer.
lillevang
Geografisk sted: midtsjælland
