M46 gearkasse til Volvo 740 2.4 TD
Indlægaf Gæst » man jul 24, 2006 0:02 am
Jeg er den lykkelige ejer af en Volvo 740 2.4 TD årgang 90, model 940. Bilen har dags dato kørt 455000 km, og skal gerne runde 1 mil. km. med mig som ejer.
Desværre er overgearet i bilens M46 gearkasse begyndt at lave lidt friløb, ved kørsel i sommervarmen. Desuden er der en del lejestøj i frigear, hvilket gør at der skal en anden gearkasse i. Prisen på en ny gearkasse fra Volvo er små 12000.- kr. Fra andre steder kan man få en ombytter til små 6000.- kr. Er der nogen som har erfaring med en ombytter kontra en "ny" fra Volvo...?
Jeg har overvejet en brugt gearkasse, men er godt nok i syv sind. Når min har opgivet ved 455000 km, hvor mange km. er der så tilbage i en brugt gearkasse, hægtet på en funklende ny 2.4 TD motor?
Et andet problem er bilens differentiale. Det er også begyndt at sige lyde. Hvor får man tag på en bagaksel med spærre, som ikke er godt slidt, og som vil køre de næste mange tusind km. uden slør og ulyde?
Jeg har ladet mig fortælle at 2.4 TD motoren, er bygget til ladeluftkøler. Og at man engang kunne få et ombygningssæt til samme formål. Er der nogen der ved, hvor man kan få tag i det, eller de respektive orginale stumper til formålet?
Vil jo gerne have det ekstra moment, som ladeluftkøleren giver. Det er jo en sjov bil at køre i... 8)
Alle input er yderst velkomne.
OHHansen
Gæst
Indlægaf Gæst » fre aug 25, 2006 17:39 pm
Måske var spørgsmålene bare for svære.
Gæst
Indlægaf BJ » fre aug 25, 2006 21:52 pm
[quote="Anonymous"]Måske var spørgsmålene bare for svære.[/quote]
ja, måske. Jeg kan ikke sige meget om det.
Men, hvad mener du med friløb i overgear? Griber kopplingen ikke med det smmen? Hvis du er heldig så er det bare et spørgsmål om at toppe op med olie. (ATF!)
BJ
Tilmeldt: man apr 24, 2006 20:44 pm
Indlægaf Gæst » tirs sep 05, 2006 14:40 pm
Hej og tak for svar.
Det betyder at OD kobler ud ved kørsel, hvor gearkassen er blevet lidt varm. Dvs. om sommeren eller i lande hvor der er bjerge... :D
Det er ikke mangel på olie, eller for lavt tryk, da trykket er justeret derop hvor det kan komme. Det er slidte tætninger i koblingsmekanismen for OD, som er problemet. Jeg læste for år siden, på et US webside, at der fandtes et Volvo ret-sæt til OD. Det findes vist nok ikke mere i EU land....!!
Gæst
