V70 2001 udstødning knækket
Indlægaf Tom » søn jul 02, 2017 17:29 pm
Min håbefulde søn er bakket ind i en sten, der ramte udstødningen, så røret under bilen er gået fra/knækket der hvor det burde gå ind i den store lyddæmper bagerst.
Da jeg ikke ved hvordan udstødningen er opbygget og ikke kan finde noget om det på nettet, efterlyser jeg lidt viden.
Der er nu et gab på ca 1 cm mellem rør og potte.
Det er en original udstødning.
Er det en samlet enhed med rør og lyddæmper fast monteret sammen, eller kan man samle dem igen?
Mvh Tom
Tom
Tilmeldt: tors jun 27, 2013 14:12 pm
Geografisk sted: Holte
Re: V70 2001 udstødning knækket
Indlægaf jantt » søn jul 02, 2017 18:05 pm
Det er en samlet enhed.
Evt skal du svejse det sammen, men det ser lidt tyndt ud i metallet.
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
Toyota Corolla Glassback 1991
jantt
Geografisk sted: Herlev
Indlægaf Tom » søn jul 02, 2017 18:19 pm
Tak for det :-)
Er ikke svejsekyndig, så der skal under alle omstændigheder et nyt til.
Jeg leder efter et værksted med tid og lyst i morgen.
Mvh Tom
Tom
Indlægaf Kim S » søn jul 02, 2017 21:29 pm
Det ser ud til at den har været utæt/tæret i et stykke tid, alt det sorte/sod der er tyder på at den er færdig.
Hvis der skal svejses noget på den ... ja så holder det nok ikke længe.... ny på ! !
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf oakey » man jul 03, 2017 15:30 pm
Hej Tom,
Volvo udstødninger er ikke som i gamle dage, - tak for det :mrgreen:
Jeg har ikke tal på de udstødninger jeg har skiftet på vores to 240 og ene 940 gennem tiden.
Min nuværende 850T/1997 kører stadig med den originale udstødning, selvom der med sikkerhed ikke længere er noget indhold i lydpotten, - det fortæller den dybe brummen mig :D
Naturligvis kan man svejse tyndplade, - også når det er rustent
Hvis du ser på min signatur kan du sikkert gennemskue at jeg har svejst på mange runstne tynde plader på engelske og franske biler over tiden :mrgreen:
Problemet er at det ikke kan betale sig og slet ikke hvis man ikke selv kan svejse.
Det var en lang version af det Kim skriver: Skift til nyt.
Indlægaf gunsmoke » man jul 03, 2017 15:53 pm
Ab fabrik er udstødningen i et stykke. Når den bagerste potte går sønder skæres røret ca. 27 mm fra potten. Den nye potte kommer med tilslutning, der nu passer på det afskårne rør. At dømme efter biledet skal røret blot skæres i et rent snit og du kan montere den nye potte og så kan naboerne sove længe når du henter morgenbrød søndag morgen :D
