Syg 850 T5
Syg 850 T5
Indlægaf riff » fre feb 13, 2009 12:34 pm
Jeg har en Volvo 850 T5 2.3 fra 94, der pludselig har fået influenza.
Symptomerne er følgende:
- Ujævn motorgang når motoren er kold
- Ved udkobling før gearskifte stiger omdrejningerne inden de begynder at falde igen
- forøget benzinforbrug (normalt ca. 10 km/l nu 7.3 km/l)
- udstødningen lugter meget af benzin
Jeg har ingen ide om, hvad problemet kan være, så håber I kan hjælpe.
Heiko
riff
Tilmeldt: tors feb 12, 2009 1:07 am
Indlægaf Digi » fre feb 13, 2009 13:53 pm
lyder nærmest som defekt/slidt katalysator ? (evt lambdasonden)
______________________
V70 2,4 170HK AUT (2007)
Digi
Indlægaf Kristian » fre feb 13, 2009 19:07 pm
Eller en defekt luftmassemåler.
Venlig Volvo-hilsen
Kristian
Kristian
Guru
Guru
Geografisk sted: Gadbjerg
Indlægaf riff » fre feb 13, 2009 20:16 pm
Ok tak for det.
Det var så 3 mulige fejlemner.
Hvordan finder jeg ud af, hvad for en, der er defekt?
Og hvordan med at købe nyt?
Kan de stumper Biltema har bruges eller er der et bedre sted at handle?
riff
Indlægaf Volvo4life » fre feb 13, 2009 21:52 pm
Start med at se om der er sat nogle fejlkoder? De nævnte fejl burde give en fejlkode. Ellers kunne det være en utæthed omkring indsugning. Det kan give de problemer og sætter nødvendigvis ikke en fejlkode.
Indlægaf Topper » tirs feb 17, 2009 21:37 pm
Vi har faktisk noget nær det samme problem på vores 850 T5 2,0 stationcar fra 1996.
Til tider for højt omdrejningstal i tomgang, lugter til tider rigtig meget af uforbrændt benzin ud af udstødningen, bruger mere benzin og kan pludselig være svær at starte.
Læs mit indlæg om problemet: HER
Der vises IKKE nødvendigvis en fejlkode.
Topper.
Topper
Tilmeldt: tirs sep 12, 2006 0:33 am
Indlægaf Morten VJ » ons feb 18, 2009 20:16 pm
Mit bud er problemer med motor temperatur sensoren, eller luftmasse måleren.
Det peridoiske problem, der er linket til. lyder som at der er problemer med ledningsnettet til samme sensorer.
Morten
Morten VJ
motorskift på 850 turbo
Indlægaf volvo850stc » man mar 30, 2009 23:59 pm
hejsa kloge mennesker jeg skal have skiftet blokken i min B5254T da den er revnet en smule i aluet udenom den istøbte foring på den midterste cylinder.. nu til spørgsmålet jeg kan muligvis få fat i en sprit ny komplet B5254FS men min er jo en B5254T kan det lade sig gøre passer ophæng og kan en FS holde til turboen her tænker jeg på stempler da jeg nødig ville skille den nye motor ad.. håber i kan hjælpe mig videre eller der er måske en der har haft hæld til at reppe den ødelagte cylinder mvh kim andreasen
volvo850stc
Tilmeldt: lør okt 06, 2007 23:10 pm
