Effekt problemer løst "STOR DAG"
Indlægaf Mortenaa » man apr 12, 2010 12:52 pm
Mente tråden "effekt problemer" var blevet for lang så her er løsningen til dem der fulgte den anden tråd.
Efter diverse tests hos Volvo i Odense hvor stort set alt blev prøvet (div. fejlkoder, benzintryk testet, trykslanger testet, luftmassemåler m.m.) viste fejlen sig "måske" at være en lille ting (Måske fordi der evt. var andre ting som bare først virkede efter denne sidste ting blev fikset) Under dækslet til tændrør sidder der bl.a. en lille olietryksventil (som jeg forstod det) som skal sørge for at det selvregulerende/justerende takthjul fungere. mellem topstykket og ventilen sad en pakning "uden filter" iflg. mek. så er den født sådan men man har senere fundet ud af at der skulle et lille filter i pakningen, så ventil renset og ny pakning.
Og den køre som en drøm (lige som jeg havde forventet) og nu er den faktisk lidt hurtig lige frem. Vil prøve rullefeltet igen ved lejlighed "bare for sjovt" nu vi er igang.
Hold da k.... hvor er det dejligt !!
Mvh Morten
Skal det være bil skal det være Svensk hmm Kina-spyker-eller hvad det nu ender med.
Mortenaa
Tilmeldt: tirs mar 30, 2010 23:09 pm
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Effekt problemer løst "STOR DAG"
Indlægaf ginge123 » man apr 12, 2010 16:59 pm
Mons tro det er det min 850 T5 fejler også?????
Sidder den omtalte ventil også på en 850T5? :?:
Har den et volvo.nr :?:
ginge123
Indlægaf Mortenaa » man apr 12, 2010 17:40 pm
Ved ikke om den sidder på en 850, har den justerbartknashjul ??.
Mvh Morten
Mortenaa
Indlægaf ivor » man apr 12, 2010 17:46 pm
Hej Morten
Tillykke med at i fandt fejlen.
Skal du have så have softloaderen fra BSR på nu ?
Michael
ivor
Indlægaf Mortenaa » man apr 12, 2010 20:09 pm
Var hurtig med udpakning så der er ingen returret, da plumberingen er brudt havde ellers været klar på RH motorsport, men nu hvor denne ikke kan byttes skal den da prøves, venter dog til næste gang jeg skal på rullefelt så jeg får en før og en efter effekt på vognen.
Mvh Morten
Mortenaa
Indlægaf Klågem » man apr 12, 2010 20:48 pm
Tillykke med at vognen nu kører. Jeg glæder mig til at se rullefelttesten både med og uden BSR-softloader
Indlægaf Mortenaa » man apr 12, 2010 22:10 pm
Takker Klågem
Det gør jeg også.
Mvh Morten
P.S Tænkte et klogt hoved som dig måske kender til navnet på denne ventil ??
Mortenaa
Indlægaf Klågem » man apr 12, 2010 22:29 pm
Jeg ved faktisk ikke hvad den hedder. Men prøv med "dims" eller "dippedut" :D
Indlægaf ginge123 » tirs apr 13, 2010 11:07 am
Øøøøh, fisk vil jeg sige til det. Aner det ikke :roll:
Mortenaa skrev:Ved ikke om den sidder på en 850, har den justerbartknashjul ??.
Mvh Morten
ginge123
Indlægaf johnson » tirs apr 13, 2010 17:46 pm
Går ud fra det er en ppc fra BSR du har. Når du indlæser din tuningsfil via obd-stikket så gemmes din oprindelige "utunede"-fil på ppc'en - derefter vil der altid ligge en original og en tuningsfil på din ppc. Så når du kører på rullefelt tager du bare din ppc med - det tager 3 minutter at indlæse tuningsfilen eller orignalen. så ingen grund til, at vente med at prøve dit tun.
johnson
Indlægaf Mortenaa » tirs apr 13, 2010 20:42 pm
Hej Johnson det er rigtigt men venter lige lidt endnu vil lige se Lambda og AFR værdier for at sikre bedst muligt at alt er iorden (kurver ser ordentlige ud) inden jeg loader noget, vil jo også gerne have at det originale prog. er 100% optimalt så hvis det skal genindlæses på et tidspunkt så ved jeg det er helt iorden.
ginge123 kan desværre ikke hjælpe dig med 850`eren (viste ingen gang den var på min :o )
Klågem tror jeg er med på en dims :lol:
Mvh Morten
Mortenaa
Indlægaf Mortenaa » ons apr 14, 2010 16:12 pm
Ventilen er en Cam ajust solenoid frit oversat må det blive noget med en elektromagnetisk knast-justeringsventil eller hvad rækkefølge man nu foretrækker og det den vist gør er via olietrykket, at regulere takt/knasthjulet på udstødningssiden. Dvs. ved forkert åbning passer eksplosionen ikke med ventilstilling heraf tændingsbanken hvilket igen afleder at bilen går i nødprogram og sænker/fjerner turbotrykket (Sådan har jeg forstået det).
Mvh Morten
Mortenaa
Indlægaf Mortenaa » fre apr 23, 2010 12:34 pm
Tja til den der har fulgt med i dette projekt, så er BSR boksen nu installeret og som flere har nævnt er effekten ikke i nærheden af hvad de har lovet.
På rullefelt bilen før = 247,8 Hk og 335,8 Nm og efter BSR 257,3 og 353,5 Nm :( så det var ikke meget Det skal dog nævnes at der ved rulningen var flere "effekthuller" som forsvandt efter BSR men som så er kommet igen efter så jeg tror der er en mekanisk def. Prøver på mandag, at skifte TCV og slangen fra turbo til TCV som ser noget mør ud og håber på et bedre resultat og så må vi på rullefelt igen. En ting er sikkert den kommer til at spille om det så betyder brevpresse med BSR eller hvad så skal det nok blive godt 8)
Og lige en tillægsbemærkning så viste det sig at det ikke var den magnetvetil til knastjustering, da fejlen kom igen nogle dage efter, men nu er det så løst (det meste) og løsningen var en luftmassemåler og en rensning af gasspjældet ved ikke om sidst nævnte gav noget men de 2 ting blev lavet samtidigt.
Mvh Morten
Mortenaa
