Tuning af 850 T5
Tuning af 850 T5
Indlægaf mknudsen » tirs jul 20, 2010 20:25 pm
Jeg har sådan en maskine, den har kørt 358.000km og spinder som en Svensk skovkat. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere powah, men er lidt i tvivl om motoren er for slidt til det?
Det lader til, på diverse servicesedler fundet i bilen, at den har modtaget regelmæssige olieskift. Den ryger ikke, bruger ikke vand eller olie.
Udstødningen er moden til udskiftning, overvejer udstødningen fra kat og bagud fra BSR. Er det fornuftigt?
Erfaringer med ydelse fra chipning, anyone?
mknudsen
Re: Tuning af 850 T5
Indlægaf kongsted » tirs jul 20, 2010 23:21 pm
Hej mknudsen
Motoren i en 850 T5 er i forvejen temmeligt hårdt pumpet, så tuning
af en motor, der med 358k på meteret må betejnes som mere end kørt til
tror jeg ikke er heldigt.
Hvorfor begynde at tune en dejlig motor som garenteret stadig er viril,
og er velpasset. Det kan kun ende med store udgifter kort glæde og
snarlig død.
Udstødningen fra BSR er vel nok fornuftigt, forstået på den måde at den
ikke kan skade og prisen er rimelig i forhold til original.
Volvohilsen Ronni
Nuværende Volvo
V70 2,5T AUT 2008 BSR trin 3
Mit lejetøj
Triumph Stag US 1973
Freelander 2,5 AUT 2002
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Geografisk sted: Helsingør
Indlægaf mknudsen » ons jul 21, 2010 11:49 am
Kraftmæssigt så er det nok åndet at begynde at tune den, for den har så rigeligt overskud til hverdagen... Men du ved jo nok, at mere vil have mere :wink:
Jeg ved ikke om den i forvejen er "hårdt pumpet", nettet flyder jo over med eksemplarer med dobbelt så mange heste...
Jeg er ikke ude efter 500hk, men blot en forsigtig optimering ala BSRs 290hk/430nm. Jeg ved godt at BSR lover mere end de kan holde, men hvis den ender med kun at have 275hk spiller ikke den store forskel for mig :)
Måske jeg bare skal starte op med udstødning, luftfilter og sådant, og så se hvor længe maskinen holder sammen...
mknudsen
Indlægaf kongsted » ons jul 21, 2010 15:37 pm
Hej mknudsen
Du skal selvfølgelig gøre som du har lyst til, jeg mener bare investeringen er ude af probertioner.
Det koster X antal 1000kr og svarer for mig at se,til at give en gammel mand små blå piller, det bliver han
jo ikke ung af vel.
Du har en dejlig bil med den fedeste motor, pas godt på den og den holder rigtig længe. Min egen
har rundet 240000km og kører som en drøm, jeg har lige været på ferie og kørt 55ookm uden
nogen bekymringer, men at begynde at tune den kunne jeg aldrig drømme om.
T5 hilsen Ronni
Sidst rettet af kongsted tors jul 22, 2010 17:56 pm, rettet i alt 1 gang.
Nuværende Volvo
Mit lejetøj
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Indlægaf mknudsen » ons jul 21, 2010 16:26 pm
Ja det kan da godt være det ikke helt følger bilens pris, men en chipning ved BSR koster jo knap det samme som 3 x tankning :D
Men du har sgu ret, jeg starter med et nyt udstødningssystem så må vi se om det kaster lidt af sig.
Fik iøvrigt skiftet alt i undervognen, gasdæmpere, fjedre og bagbrosbøsninger - uha det hjalp på knirke knage og gav meget bedre handling. :shock:
Tjek flyderen her
mknudsen
Indlægaf kigan » søn aug 29, 2010 21:58 pm
Ja det er en dejlig motoer der ligge i en 850 T5 min den har lige rundet de 420k og den spinner stadig som en mis, bruger ikke olie eller vand.
Den har værd tund i en del år efterhånden, jeg ved den at fået en støre benzin pumpe og en støre turbo i.
Kevin
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
Indlægaf Janus » søn aug 29, 2010 22:48 pm
Skal ikke kunne svare på om den kan holde til det med så meget på bagen, kender ikke så meget til de 5 benede.
Men mange glemmer tit det man kalder stage 0 tuning.
Det indebære bla. udskiftning af alle væsker i motor og gearkasse udskiftning af div filtre, olie benzin og luft. Derudover bør vakum slanger også gennemgås og tændrør udskiftes få taget en kompressionstest.
Det der generelt er vigtigt er at du kontrollere at din motor er helt i orden inden man begynder at tune.
940 2,3 LTT
Janus
Geografisk sted: Hillerød
Indlægaf Bronco » man aug 30, 2010 22:11 pm
Jeg vil da så absolut mene at den kan holde til det, se dog blot hvor mange km T5R motorerne kører uden en eneste mislyd, altså herfra -- spring ud i det og få en meget sjovere bil.
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf Klågem » man aug 30, 2010 22:57 pm
Jeg fik optimeret vores med ca 260000 på klokken og kørte ca100000 km uden problemer. Det kræver bare at det bliver lavet rigtigt. Og at det ikke bare er en postordre chip. Jeg kan anbefale rh-motorsport.dk i fjerritslev nordfjylland
Indlægaf SneakyCreep » ons okt 06, 2010 20:47 pm
mknudsen skrev:Jeg har sådan en maskine, den har kørt 358.000km og spinder som en Svensk skovkat. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere powah, men er lidt i tvivl om motoren er for slidt til det?
Udstødning er mere eller mindre kun omhandlende hvilken lyd du ønsker.
Det vil ikke give flere HK at ændre udstødning, da ECU måler på luftmassen, så ECU tilpasser turbo tryk til luftmassen (ikke mængde) der kommer ind gennem indsugning.
Eneste løsning er en chip.
SneakyCreep
Tilmeldt: ons okt 06, 2010 20:27 pm
Indlægaf Balder » ons okt 06, 2010 21:47 pm
Jeg kan da godt lave et lidt sjovere styrbox til dig. plug and play. de er ikke nogen chip i denne , den bliver "flashed" ligesom Volvo gør. Kan også programmere en ME4.4 til T5ern...
Indlægaf mknudsen » tors okt 07, 2010 18:33 pm
Balder, skal vi ikke stikke hovederne sammen på et tidspunkt? Jeg kunne godt tænke mig lige at høre nærmere omkring dit trylleri med ECU. Jeg bor 5 km på den anden side af Randers, så vi er forholdsvis tæt på hinanden :)
mknudsen
Indlægaf Balder » tors okt 07, 2010 19:28 pm
Ingen Problem , har nogle boxer til at prøve ;)
Indlægaf Kenneth1 » fre nov 14, 2014 22:30 pm
Hej..
Jeg kan chippe din t5 til omtræng 300hk for 2000kr
Du kan evt skrive til mig på 30541911
Kenneth1
Tilmeldt: fre nov 14, 2014 22:23 pm
Indlægaf ottendahl » lør nov 15, 2014 19:08 pm
Tror godt at tråd starter kunne have brugt dit svar for 4år siden.. ved sku ikke liiiiige hvor aktuelt det er idag.. ;) Men det er da et forsøg værd, bortset fra brugeren ikke er på sitet mere.. :wink:
Kenneth1 skrev:Hej..
I Garagen--
ottendahl
