Høj omdrejninger ved gearskift 855T5. Fortsat1
Indlægaf Pizza » tors jul 29, 2010 23:57 pm
Har efterhånden tjekket alle slange forbindelser i min bil. Og har ikke kunne finde noget. (har skiftet dem fra turbo og hen til den lille ventil ved luftfilter). Og det har så ikke løst problemet :(
Det eneste jeg synes er mærkeligt er slangen fra indsugningsmanifold til Bow på turbo ( Aflastningsventil) Tror ikke den er helt tæt altså ventilen. Har sat lidt vakuum på den med en tester men trykket falder lidt efter lidt. ?? Måske suger den falsk luft der? Kunne også godt hænge sammen med at den kun lader med ca 0.4 bar. lade trykket forsvinder der.
Bøvler stadigvæk med at få læst koder i ECU'en. Både med blink og Obd2 læser. Sikringer og forbindelser er i orden. Har hørt at måske startspærren kan spærre for dette?
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Tilmeldt: ons jul 21, 2010 14:35 pm
Geografisk sted: Fuglebjerg
Re: Høj omdrejninger ved gearskift 855T5. Fortsat1
Indlægaf Balder » fre jul 30, 2010 8:42 am
siden du har OBD så kan det egentlig ikke være startspærren , de deaktiveres når du sætter tænding på. på den gammle VDO pin type kan den godt drille ibland.
Indlægaf Pizza » fre jul 30, 2010 10:19 am
Hej igen.
Ok. så er det nok ikke der jeg skal lede efter fejlen. Bilen er ikke chiptunnet. Så det er heller ikke det. Har købt bilen for ca 14 dage siden. Og den er i dag sat ned til forhandleren for at lave aircon. Så må han lige lede after fejlen på det diagnose stik.
En anden ting. Hvor hurtigt skal sådan en volvo starte. Tror man skal have drejet nøglen i ca 2 sek før den starter. Lige meget om den er kold eller varm.
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Indlægaf Balder » fre jul 30, 2010 10:44 am
Pizza skrev:Hej igen.
der skal nok nogle omdrejninger til men 2sek syns jeg er lidt for langt.har ikke rigtig nogen "fjerndiagnose" til dette siden fejlen opstår både med varmt og kold motor.måske manglende benzintryk.kan du ikke udlæse alle fejl på værkstedt og poste det senere?
Indlægaf Pizza » fre jul 30, 2010 11:00 am
Jo. Benzintryk tænkte jeg også på. Har også lige lånt en tester her på jobbet. Vender lige tilbage når jeg henter bilen. Håber det bliver i dag.
Benzin pumpe og relæ er skiftet for 11000 km siden af forrige ejer kan jeg se i den stak fakturar der fulgte med. Der står også at de ikke kunne få forbindelse med ECU :(
Så må prøve at låne en ecu af en senere at prøve med
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Indlægaf Balder » fre jul 30, 2010 11:30 am
Pizza skrev:Jo. Benzintryk tænkte jeg også på. Har også lige lånt en tester her på jobbet. Vender lige tilbage når jeg henter bilen. Håber det bliver i dag.
er det kun forbondelse med ECUen de er galt med? hvad med de andre - Klima,Abs,Kombiinstrument,Sæder...??? Hvormed prøver i at udlæse fejlene?
Indlægaf Pizza » fre jul 30, 2010 16:46 pm
Så er jeg her igen. Har både prøvet blinkt metoden på motor. abs og klima. Min er dog med Man AC. Så regner ikke med nogle dagnose der. De har ikke kunnet læse fejl på den på værkstedet. Men der skulle komme nogle dele hjem næste uge. Så må vi tage den derfra. Har ikke fået målt benzintryk endnu. Men de mente det var benzintryk regulatoren den nok var galt med Det er også sliddel sagde de. Men det kan også hænge sammen med at den ikke lader med det den skal. Ellers må jeg kigge katten efter. Er nu ellers meget glad for den selvom den driller lidt :D
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Indlægaf KG.Racing » søn aug 08, 2010 10:42 am
Hejsa.
Har samme fejl på min 2,3 T5 fra 94.
Den har altid haft det sådan mens jeg har haft den (2 år), så jeg gik ud fra at det nok var sådan på en med turbo.
Men da jeg så dette indlæg læste jeg fejl ud.
Fejl 314, hall giver knastaksel.
Slettede fejlen, og bilen kører som den skal. :D
Så selv om fejlen ikke er der mere, kan det åbenbart stadig påvirke bilen.
Måske er det samme fejl på din!
Hilsen Klaus.
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 21:19 pm
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Pizza » man aug 09, 2010 13:01 pm
Ved ikke om jeg har en fejlkode eller dtc. Kan ikke få læst nogen kode ud af obd2 stikket.
Det kan de heller ikke på værkstedet. Så starter med at finde ud af hvorfor jeg ikke kan det.
Har fundet en utæthed ved membren i aflastnings ventil (Bov). Og en ny er bestilt hjem.
Ved start starter den også ved ca 2500 omdr.
/Lars
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Indlægaf Pizza » fre sep 10, 2010 7:43 am
Fejl fundt mht til høje omdrejninger ved gearskift. samt ved start. Det var den O-ring der sidder på indsugnings manifold. (den lille sorte plastic tårn hvor div små slanger sidder). Skiftede den og satte en ny membran i BOV på turbo. Og den er næsten 100% kørende nu. :D Skiftede også lige udstødning da jeg var igang. 2.5" fra BSR.
Mangler kun at skifte magnetventil til ladetrykstyring. Er det noget med at man skal købe dem hos ford. Da de skulle holde bedre :?
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
