B20 A varm!
B20 A varm!
Indlægaf T.B.N » man aug 23, 2010 19:26 pm
Syntes at min 144 bliver for varm,Godt nok omkring 20 år siden at jeg har haft en sidst :)
Men syntes at den plede at være cirka i midten på måler.
Har lige skiftet vandpumpe og termostat og skyllet køler igemmen,Den bilver stadig varm?
Den ligger i det grønne felt men lige under det gule og det syntes jeg er for højt,Der er fin
varme i kabine så der er fin cikulation.
Tror det er original motor,Som har gået cirka 240000,Kan man finde ud af det om det er den orginale?
Nogle gode ideer.
Volvo 144 1972 De luxe
T.B.N
Tilmeldt: tirs aug 17, 2010 11:39 am
Re: B20 A varm!
Indlægaf Ingemann » man aug 23, 2010 21:55 pm
En lambda-måling af udstødningsgassen ville klart være det bedste, men jeg må sige, at det er også mit indtryk at B20A har en tendens til at blive varme.
Min gør det samme, men jeg kan dog altid holde den omkring midten på temperaturmåleren.
Har du undersøgt om motoren får nok benzin? Det kan være, at der sidder lidt skidt i kaburatoren, som blokkerer.
Re: B20 A varm!
Indlægaf oakey » tirs aug 24, 2010 8:22 am
Hej TBN,
Hvor gammel er køleren? Hvis ribberne er korroderet kan den ikke komme af med varmen.
Re: B20 A varm!
Indlægaf T.B.N » tirs aug 24, 2010 13:59 pm
Ingemann skrev:En lambda-måling af udstødningsgassen ville klart være det bedste, men jeg må sige, at det er også mit indtryk at B20A har en tendens til at blive varme.
Er ved at gå den igemmen med nye platiner og tændrør oile membran osv osv Og har ikke indtryk af at den får
for lidt benzin.
Men måler er langt over midten.
T.B.N
Re: B20 A varm!
Indlægaf T.B.N » tirs aug 24, 2010 14:01 pm
oakey skrev:Hej TBN,
Kender ikke alder men den ser ikke så gammel ud og ikke slem at se på,Men det kan godt være
den er ved at være træt.
T.B.N
Re: B20 A varm!
Indlægaf oakey » tirs aug 24, 2010 14:58 pm
Hej TBN,
Det er længe siden det har været nødvendigt for mig at skifte køler, men min første 245/1982 skulle have en ny køler hvert tredie år den gang i 80'erne og 90'erne. De var af messing og forsvandt som dug for solen.
Én tur i alperne med en træt køler og man er kureret :twisted:
Er din køler af messing eller alu?
Re: B20 A varm!
Indlægaf Klågem » tirs aug 24, 2010 15:02 pm
Hvilken termostat har du sat i. Der findes jo forskellige udgave. e sommer der ligger på typisk på 88 grader og en vinter der ligger typisk på 92 grader. stik dit stegetermometer ned i køleren og mål temp. på vandet. Det kan jo være din måler viser forkert. Den nye termostat kan også være i udu. Den tester du ved at smide i en gryde vand og kog det op. Når den åbner måler du temp. på vandet
Re: B20 A varm!
Indlægaf T.B.N » tirs aug 24, 2010 19:58 pm
Tror det er messing da maling er røget af lameller.Og det var godt nok ikke længe pr køler.
T.B.N
Re: B20 A varm!
Indlægaf T.B.N » tirs aug 24, 2010 20:01 pm
Klågem skrev:Hvilken termostat har du sat i. Der findes jo forskellige udgave. e sommer der ligger på typisk på 88 grader og en vinter der ligger typisk på 92 grader. stik dit stegetermometer ned i køleren og mål temp. på vandet. Det kan jo være din måler viser forkert. Den nye termostat kan også være i udu. Den tester du ved at smide i en gryde vand og kog det op. Når den åbner måler du temp. på vandet
Se det var en god ide spørgsmålet er om fruen syntes det samme :D ANG stegetermometer.
Det vil jeg prøve,Men skal lige have den skildt ad igen da jeg ikke har fået den tæt på vandpumpe på det nedre rør.
Efter den fik ny pumpe.
T.B.N
Re: B20 A varm!
Indlægaf Klågem » tirs aug 24, 2010 20:16 pm
Nu har du vel ikke brugt flydende pakning da du monterede pumpen. Det kan sætte sig de mærkeligste steder. Smør pakningerne ind i lejefedt også papirpakningen. Så er det tæt uden at ødelægge noget
Re: B20 A varm!
Indlægaf Ingemann » ons aug 25, 2010 9:42 am
Klågem skrev:Nu har du vel ikke brugt flydende pakning da du monterede pumpen. Det kan sætte sig de mærkeligste steder. Smør pakningerne ind i lejefedt også papirpakningen. Så er det tæt uden at ødelægge noget
Jeg har monteret mange vandpumper uden at det har givet problemer! Dog skal man, som du selv siger, passe på med at lægge for meget på.
Re: B20 A varm!
Re: B20 A varm!
Indlægaf Klågem » ons aug 25, 2010 10:45 am
Så mange motorer har du vel heller ikke lavet :?
Re: B20 A varm!
Indlægaf T.B.N » ons aug 25, 2010 18:59 pm
Nej igen flydende pakning første gang,Men var nødt til at tage den af igen for at sætte nederste rør på,Da jeg havde
gnavet gummiring istykker,Men da den var taget af var det let at få røret på med fedt.
Og så fik den flydende pakning her anden gang da pakning knækkede mod motorblok :?
Man lærer så længe man lever :D Og vist for mange år siden jeg har rodet med B20 :mrgreen:
Det virker osse som om måler er faldet 1 cm ned cirka,Må se om den bliver der.
Mangler oile og ventiler,Men tvilver på om det er nok :roll: Da den har en forket lyd syntes jeg,
Af hvad jeg husker sådan en b20 skal lyde.
Men det virker som om der er kommet mere liv efter platiner tændrør rotor og låg,Og ny menbran og oile.
T.B.N
Re: B20 A varm!
Indlægaf Klågem » ons aug 25, 2010 19:20 pm
Ja. mange små ting kan gøre det til en ny motor :)
