motor b230f
motor b230f
Indlægaf volvo100200 » fre maj 25, 2012 23:31 pm
hej min miljølampe er begyndt at lyse b230f moter. den sender fejl kode 113 og121 og 221 er der nogen der ved hvor fejle-fejlene kan være. den starter og køre ind til vider udmærket?
volvo100200
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 23:30 pm
Geografisk sted: jerslev j
Re: motor b230f
Indlægaf Ingemann » lør maj 26, 2012 0:54 am
Hvilken motorstyring kører du med? (sidder i siden under handskerummet)
Umiddelbart lyder det som en defekt lambda eller dårlig forbindelse.
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineO ... ctionFault
Re: motor b230f
Indlægaf Pede66 » lør maj 26, 2012 9:09 am
113 og 221 fortæller at blandingen er forkert. Hvilket indikere Maf eller lambdazonde.
121 fortæller at du mangler et signal fra Maf, så da Maf er koblet direkte på og det andet er en måling må det være din Maf der er syg.
Det er også set før at luftmassemåleren er gået.
Har du resat koderne og set om de kommer igen?
Jeg syntes jeg så Gadbjerg havde en til 1.125,- det finder du ikke billigere.
Måske kan du låne en og sætte på for at være sikker, det er den samme til både 200, 700, og 900.
http://www.vparts.dk/reservedeletil%20940%20-1.htm
Mvh Pede
Re: motor b230f
Indlægaf volvo100200 » lør maj 26, 2012 22:52 pm
det er en LH 2.4 STYRING. nu er jeg ikke helt med maf? der bliver omtalt er....... jeg har prøvet at resat 2 gange hvor de samme fejlkoder meller sig.
volvo100200
Re: motor b230f
Indlægaf Pede66 » lør maj 26, 2012 23:37 pm
Maf = luftmassemåler.
Mvh Pede
Re: motor b230f
Indlægaf volvo100200 » man maj 28, 2012 11:05 am
ok jeg er med :D er der ikke nogen mulihed for at afprøve en luftmængdemåler?
volvo100200
Re: motor b230f
Indlægaf gmtgmt » man maj 28, 2012 11:32 am
hvor i landet er vi henne har 2 liggende til lh2.4
Re: motor b230f
Indlægaf volvo100200 » man maj 28, 2012 12:18 pm
lige midt i det sommer skønne nordjylland 8)
volvo100200
Re: motor b230f
Indlægaf volvo100200 » tors maj 31, 2012 17:27 pm
ja der er vist ingen tvivl det er luftmassemåleren. så er det lige om man skal købe en brugt ved huggeren med en masse kørt km til ca.500dkr. eller en ny orginal? der er også biltema til 799dkr. noger der har erfaring med noget af det :)
volvo100200
Re: motor b230f
Indlægaf Pede66 » tors maj 31, 2012 19:54 pm
Du skal købe en Bosch.
Prøv at høre Gadbjerg om det er en Bosch de har til 1.125,- jævnfør mit tidligere link.
Re: motor b230f
Indlægaf gmtgmt » tors maj 31, 2012 22:42 pm
køb ikk en fra biltema, de holder ikk.
orginalt koster de lidt under 2000kr
min makker købte en hos volvo til 1500kr + moms sidste gang så det var ikk så galt
Re: motor b230f
Indlægaf volvo100200 » man jun 04, 2012 13:59 pm
så køre vi uden fejl :D det blev til en brugt orginal fra nordjyskautolager med km garenti på 111...km.
volvo100200
Re: motor b230f
Indlægaf Claus » tirs jun 05, 2012 8:41 am
Godt
Det må være en dejlig farsdags gave at få :D
Re: motor b230f
Indlægaf volvo100200 » tirs jun 05, 2012 20:58 pm
jep :D en voller der ruller det er toppen :D
volvo100200
