Aut.gearkasse rykke fra 2. Til 3.
Indlægaf S80 » søn jul 21, 2013 5:55 am
Jeg har en s80 som giver et ryk fra 2 til 3. Når den bliver varm går det næsten helt væk.
Jeg fik skyldet gearkasse sidste år og det hjalp lide.
Kan jeg prøve igen og få mere udad det anden gang?
Vh Tomas
Ps. Det er en s80 2,5 benzin kørt 180.000km fra 2008, som ellers køre super godt
S80
Tilmeldt: fre jul 19, 2013 18:19 pm
Re: Aut.gearkasse rykke fra 2. Til 3.
Indlægaf Claus » søn jul 21, 2013 7:36 am
Hej Tomas
Velkommen på Volvosnak.
Da du fik skyldet din gearkasse fik du så også 0 stillet din gearkassens styreenhed så den ved at olien er skiftet.
Indlægaf S80 » søn jul 21, 2013 10:28 am
Hej Claus
Ja det er jeg sikker på de gjorde. Eller han sagde at han 0 stillede noget som huskede hvordan Jeg kørte.
Men kommer i tivivl om de skiftede eller skyllede.
Vh Tomas
S80
Indlægaf Claus » søn jul 21, 2013 15:26 pm
Hej Tomas
Skiftet eller skyldet i sidste ende er det det samme.
Man kan tappe ca 4 liter af gearkassen og den indeholder næsten 8 liter.
For hver gang man tapper 4 liter af og hælder 4 nye på starter man den op og prøver frem og bak gear
Det gør man 3 til 4 gange så har man skiftet næsten alt olien i gearkassen.
Når det er sket skal styerenheden 0 stilles.
Og ja det er den som husker og tilpasser sig din kørsel.
Giver den stadig et ryk fra 2 til 3 gear ved moderat acceleration så må den til en specialist.
Indlægaf solgt » man jul 22, 2013 0:23 am
Claus skrev:Hej Tomas
Øh nå jeg troede man afmonterede den øverste slange på køleren og lod det nye olie ca 3l presse den gammle olie ud af converteren istedet for at blande den nye olie og den gamle.for derefter at gentage processen til olien er bleve rød,nulstille for olie skift og der efter køre en ny adaption på gearkassen
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf S80 » man jul 22, 2013 7:34 am
Men kan det betale sig at skylle den igen???
Vh Tomas
S80
Indlægaf 10musse » man jul 22, 2013 9:19 am
Det kan ALTID betale sig, at skylle automaten !
S80 skrev:Men kan det betale sig at skylle den igen???
Vh Tomas
I garagen;
Volvo 855 T5R 444.444 km.
Volvo 855 2.3 T. 431.000 km.
10musse
Indlægaf Pede66 » man jul 22, 2013 12:18 pm
Det er også korrekt, ihvertfald på en 850.
Der er en vejledning i Vardis/Vida og her skal man ikke begynde at tjekke gear.
MVH Pede
Indlægaf gmtgmt » man jul 22, 2013 13:28 pm
man tapper olien af 3-4l afhængig af model. derefter afmontere man en af olie køler slangler/rør og køre den ned i en beholder. så hælder man 2l olie på gennem på fyldnings røret. trækker håndbremsen. gearvælger i P og start motor og hold på bremsen så væksler man ned igennem Alle gear p n d 3 1 eller ned til manuel i 2-4 sek per gear og tilBage inden der kommer bobler i slangen. så stop og fyld 2l på gentag evt uden væksling. indtil det er frisk olie ca 4 gange, der efter 2l på og tjek olie standen.
Indlægaf S80 » man jul 22, 2013 16:11 pm
Mange tak så må jeg jo forbi Volvo og få en skyller :-)
S80
