Iøvrigt er min 262´er fra ´81, og havde en B28E, og den var sgu færdig.. allerede ved 300,000..
Og så er min 262´er nr 9287.. altså den aller sidste, sejt, ikk´?
palle262 skrev:Tjah.. det ER en B280E.. går jeg da ud fra.. den er uden lambda og kat.. og har derfor 170 hk..!! jeg HAR flyttet al elektronikken , men mangler bare diagrammerne så jeg kan få skidtet sat rigtigt sammen.., og det er dét jeg får så mange forskellige svar på..
Har aldrig forstået det med produktionsantal fra volvo.palle262 skrev: Og så er min 262´er nr 9287.. altså den aller sidste, sejt, ikk´?
Klågem skrev:Volvo4life. Jeg vil ikke give dig ret. B280E ligger både i 780 og 760 i 87 og 88 med 170 hk uden kat og lambda. B280F har de 150-155 hk.
Volvo4life skrev:Klågem skrev:Volvo4life. Jeg vil ikke give dig ret. B280E ligger både i 780 og 760 i 87 og 88 med 170 hk uden kat og lambda. B280F har de 150-155 hk.
Hmm. De 170hk fra B280E er ikke opgivet i de grønne volvo værkstedbøger jeg har. I volvos pressemedelelser findes den også kun med 156hk. Har typegodkendelsen fra volvo på diverse årgange 760ere og der findes den heller ikke.
Jeg ved godt at motoren findes da den ligger i andre biler i 170hk versionen, men jeg vil påstå at den aldrig har ligget i en 760er originalt.
B280F har 147hk og ikke mere.
Hvor har du dine HK opgivelser fra?
Hvilken gearkasse vil du så bruge?palle262 skrev:Og AW-gearkassen har jeg i overskud.. havde forinden fundet en helt 3. gearkasse som jeg flyttede speedometerdrevet over i, så hvis i lige står og mangler.....
Du vil vel ikke bruge en BW55 gearkasse? AW7x serien er en meget bedre gearkasse og du får et gear mere.palle262 skrev:Jeg bruger den " 3. " gearkasse.. en jeg købte inden jeg købte 760´eren .. stadig en AW 55 som jeg flyttede den bageste del med speedometer drevet over på.. jeg kan helt sikkert bruge diagrammet, så tak for det..
