Hej igen.
Så er vi hjemme igen fra ferien i Østrig.
Kålgem - Jeg kan få den ud af P uden at træde på bremsen.
Hvad gør jeg for at rette det?
Skal man også træde på bremsen for at få den i P??
Har dog ikke testet om min kan gå i P uden at træde på bremsen da bilen jo begynder at ruller når den står i D og man slipper bremsen.
Er blot nysgerrig om man teoretisk set kan komme til at sætte den i P uden at træde på bremsen.
Volvo4life - På turen til og i Østrig fik jeg alle muligheder for at teste hvordan kassen reagerer ved div. kørsel.
Jeg kan få den til at lave lock-up med det samme i 4. ved de 88 km/t.
Men 3. gear laver aldrig lock-up under denne hastighed.
Hvis vi ved lav hastighed/vejstigning sætter den i 3 går den let i lock-up i 3. gear.
Vi brugte også 3 ved kørsel ned af bjerg. Mere motorbremse.
Ved kraftig terrænfald ned af bjerg brugte vi L. Hastighed under 30 km/t. Meget motorbremse.
Du skriver at gearkassen er adaptiv.
Jeg tror at den er snot forvirret nu, da vi var to forældre og to knægte til at køre turen. En del forskellig kørestil.
Et lille ekstra spørgsmål.
Når kassen står i P - aktiveres der så en spærring i kassen eller aktiveres bremserne?
Spørger fordi jeg ved skift af bremsebakker ikke kunne presse bakkerne tilbage uden at tage den ud af P.
Jørgen J. Midtjylland.
NU: Volvo V70XC awd Cross Country.
Før: Fiat 127, Opel Corsa, Opel Ascona, Opel Kadett, Volvo 240 st.
