Hvad er der galt her ???
Indlægaf Carsten C » tors aug 21, 2008 15:56 pm
Min bil:
Volvo 855 2.3 T5 4/1994 med klima.
Mit klima anlæg/blæser slukker ved stor belastning!
Tænding skal afbrydes, så virker det igen, men slår igen fra hvis det belastes meget. Ved mellem belastning kører det normalt.
Fx. om vinteren, når jeg sætter den på auto og vil have den til at blæse kun på forruden. Så kommer anlægget til at køre på fuld kraft, men slukker pludselig. Intet virker. Tænding skal afbrydes for at få det til at køre igen. Det samme gælder om sommeren når bilen skal køles ned far varm til kold. Det er ligemeget om klima er slået til eller ej.
Hvad kan der være galt ?
Klima er lige blevet efterfyldt og virker upåklageligt, det har også været galt tidligere!
Carsten C
Volvo 855 T5 - 260 hk.
Carsten C
Tilmeldt: tors jul 05, 2007 22:48 pm
Geografisk sted: Sydjylland
Indlægaf Volvo4life » fre aug 22, 2008 22:38 pm
Med belastning mener du så at du sparker til bilen eller at klimaen arbejder med at køle maksimalt?
På nogle modeller kobles klimaen fra hvis bilen skal yde max.
Hvis det er et originalt ECC anlæg fra volvo burde du vel kunne udlæse fejlkoder. Det skulle vel give et hint. Måske en defekt tempføler der gør at det hele fryser til is?
Indlægaf Carsten C » lør aug 23, 2008 7:46 am
Det er når klimaanlægget skal køre på max at den slår fra.
Har været ved Volvo for at få udlæst fejlkoder, men der er ingen!?
/ CC
Carsten C
Indlægaf Janus » man aug 25, 2008 8:18 am
Har ikke nogen erfaring på lige præcis det område. Men for mig lyder det som om der er et problem med enten modstanden til regulatoren, eller selve blæseren.
Kører blæseren lige et lille stykke tid på højeste niveau før den slukker?
For så tror jeg det er thermo sikringen i blæsermotoren der slår fra.
940 2,3 LTT
Janus
Geografisk sted: Hillerød
Indlægaf Carsten C » man aug 25, 2008 17:00 pm
Ja præcis... Blæseren kører i nogle sekunder på max, der efter slår den fra.
Er der andre som kan bekræfte om det er en modstand?
Og hvor sidder den og er den til at skiftet selv uden at skulle have splittet det hele ad?
/ CC
Carsten C
Modstand
Indlægaf Klågem » tirs aug 26, 2008 12:52 pm
Efter hvad jeg kan se på Vadis skulle den sidde på blæsermotoren. Den kommer du til ved at brække ryggen og lægge dig ind und instrumentbordet i H-side (altså modsat rettet) ellers tager du en torxskruetrækker(den er i det værktøjssæt der følger med bilen) og sætter dig i passagersædet og skruer handskerummet ud. Så skulle det være lige til
Indlægaf Carsten C » tirs aug 26, 2008 22:14 pm
Tak for info.
Fanme træls når den gør sådan noget.
/ CC
Carsten C
