ABS Fejl / V70 T5
ABS Fejl / V70 T5
Indlægaf MartinxD » tirs nov 22, 2011 20:26 pm
Vil prøve at oprette en anden tråd da den her fejl er ved at gøre mig på nerverne! :)
Fejlen går ud på at min Volvo V70 t5 2000 melder fejl på ABS, Traction control og udstødningsgasser og når den melder fejl på abs og traction så laver den det der enorme ryk når man slipper speederen, meeget ubehageligt.
Fejlen opstår således at jeg kører ud af indkørslen og kører helt ligeud og bremsepedalen begynder at "knorre" helt vildt som når der er glat. Men jeg er ikke i nærheden af pedalen jeg har min fod på speederen. Den blir ved med at knorre, også holder den op på et tidspunkt også melder den fejl på ABS, Traction (STC) og udstødningsgasser og speedometeret hakker og falder ud nogen gange.
Jeg har derefter så fået udlæst fejlkoder hos Bilia og de sagde at det var ude i v. forhjul den var gal okeey fair nok så skiftede jeg den abs giver der og det hjalp ikke en skid. Jeg har derefter haft hele ABS-styreboksen nede og blæst ren og givet den silicone ved ledningerne også samlet det hele igen. ABS-kransen sidder heller ikke løst.
Derfor søger jeg nogen som har erfaring på dette område eller bare generelt er kloge om volvo´er :)
MartinxD
Re: ABS Fejl / V70 T5
Indlægaf Klågem » tirs nov 22, 2011 23:17 pm
Den lyd du hører er en udluftning\test som den skal lave. Det sker ved ca. 30 km\t.
Det tager ca 1 sek. Og så skal der være stille igen.
Jeg vil tro at det er en dårlig lodning inde i Absboksen. Det er en udbredt fejl. Hvis du er lidt fingernem kan du selv lave det. Ellers er der flere herinde der kender nogen der kan. Nu skriver du bilia. Så går jeg ud fra at du er fra københavn eller området.
Indlægaf Claus » ons nov 23, 2011 16:29 pm
Hej Martin
Prøv lige at se kransen efter igen, hvis den er knækket så får du den fejl.
Det kan være svært at se om den er knækket selv en linne brist er nok.
På den igen
Indlægaf MartinxD » ons nov 23, 2011 17:55 pm
Klågem - Lyden står på ret længe faktisk og kan provokere den til at blive ved hvis jeg trykker og slipper bremsen hele tiden. Men ja har hørt den med boksen før og det kan os være meget sandsynligt da det først her det efterår/vinter den er begyndt på det. Nu blir jeg os nød til at spørge om du kender nogen i Nordsjælland/københavn? :)
Claus - Men fejlen er først begyndt at komme her når det er koldt, om sommeren var der ingenting men har lige drejet hjulet ud og prøvede at slå blødt til kransen og der var ikke umiddelbart noget at komme efter, har os pillet giveren op og kigget kransen efter, og der er godt nok nogen mærker og rust hist og pist men jeg kunne ik få øje på nogen revner mm.
MartinxD
Indlægaf Klågem » ons nov 23, 2011 19:54 pm
Jeg kender desværre ikke nogen i dit område. Men prøv at lave en ny tråd under el. Overskrift.
Lodning Absboks københavn område.
Så er der nok nogen der melder sig.
Indlægaf MartinxD » tors nov 24, 2011 17:33 pm
Yes yes prøver at se ;) Tak for hjælpen!
MartinxD
Indlægaf Claus » tors nov 24, 2011 18:22 pm
Hej Martin
Min ganle S70 havde problemer med ABSen den pillede jeg af og loddede den om det virkede. Jeg hjalp så en (kan ikke huske navnet) her fra Volvosnak med at lode hans om det virkede også.
Jeg hjælper dig gerne med det på din bil. Jeg har også en VIDA DICE så du kan få læst loggen ud.
Jeg bor nord for København
Send mig lige en PB så ringer jeg
