OBD II og V40 fra 1997
Indlægaf Renejos » man jan 30, 2012 23:19 pm
Jeg har en V40 som er begyndt at lyst i "fejl i motorelektronik" lampen, jeg har en svag mistanke om at det er pga. en defekt lambda sonde, men da jeg ikke er sikker tænkte jeg at det var en oplagt mulighed for at forsøge at få læst fejlkoden ud fra computeren. Jeg går med en tanke om at jeg egentlig godt kunne tænke mig udstyret selv, men kan ikke rigtig finde hovede og hale i om de forskellige enheder virker til min bil og om den overhovedet har OBDII.
Jeg kan se at bilen har et OBDII stik nede ved førerens højre knæ. Jeg har fundet nogle billige modeller på ebay og i DK, men vil det virke ? Især ELM327 og ELM323 ser ud til at være meget udbredt.
Er der nogle herinde som har erfaring mht. dette emne og som vil dele sin viden med mig ? :D
Renejos
Tilmeldt: tors dec 02, 2010 22:29 pm
Re: OBD II og V40 fra 1997
Indlægaf hans jørgen skov » tirs jan 31, 2012 22:04 pm
Jeg ved ikke om din er lige som min v70 men da de er omtrent lige gamle er det vel noget af det samme, jeg lige anskaffet et kabel og vol-fcr program som kan udlæse og slette fejlkoder og resette servicelampen, det første jeg købte var på ebay og kom hjem fra Hong Kong, et kabel og en demo version af programmet, det tog lidt tid, men kom ellers ok og kostede ca 100 kr, men det viste sig at være ret dyrt at anskaffe programmet i fuld version, så jeg prøvede ved Kinapriser og fik en cd for omkring 300 med en masse forskellige programmer, men der var ikke det rigtige program på, vol-fcr, som han derefter sendte som download så nu virker det.
Det vil være nemmere at købe både et kabel og program ved kinapriser, så skulle det virke, der er du ude i 4-500 kr hvis du ellers har en pc der kan bruges, mit kabel var til seriel porten så det virker kun på min gamle bærbar, men det er også ok, hvis du har en nyere pc skal du ud i en usb forbindelse, det kan vist også lade sig gøre, men der er jo noget forskel fra det der var almindeligt for en pc i 97 og nu så der er vist noget med at det kan være lidt tricky at få til at køre, der er et par andre tråde herinde om det tror jeg.
Han er rimelig hjælpsom der i Kinapriser og kan sikkert vejlede i hvad du skal bruge.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
