Mystisk spøgelse i 940 -94 230FD
Indlægaf Kenneth Poulsen » fre mar 01, 2013 16:15 pm
Jeg har skrevet om det før men vælger at oprette en ny tråd.
Som skrevet det er en 940 fra 1994 med 230FD motor, med fartholder, ingen: A/C, EL-vinduer eller EL-soltag.
Den gør mystisk når man starter den, de allerfleste gange tænder alle lamper i instrumentet helt normalt, MEN ind i mellem, helt uden systematik, så tænder kun huskelampen til selen og lampen til SIS systemet og gør man ikke noget, så lader den heller ikke, men hvis man giver den godt 2.5oo omdr. så slukker SIS lampen og den begynder at lade og så kører den ikke helt lige som den plejer og bruger en anelse mere benzin end den plejer.
Og næste gang man starter, så er det måske ok igen, eller også går der 2-3 starter så er den normal igen.
Jeg har prøvet med et helt nyt tændingslåsbundstykke, jeg har målt på hele instrumenthuset og der er gennemgang i alt, ny akkumulator, anden generator, ny diodebro, ledninger omkring og til/fra generatoren er gennemmålt, sikringer/holderen afmonteret og kontaktrenset.
Jeg har også fået Bosch autoelektrikkeren til at klippe en eftermonteret DEFA startspærre ud af bilen, da jeg troede den var den der lavede spøgelser - intet ændret. (andet end vi sparede 2 nye nøglevedhæng, da de var brugt op)
Jeg kunne godt nok bare stille den hen til autoelektrikkeren, men husholdningskassen ikke lige til 500,- kr + moms pr. time til fejlsøgning.
Jeg er ved at blank for ideer, er der nogen der har et kvalificeret bud?
Kenneth Poulsen
940 stc 1994 425.000 km
Hjemmehørende på Falster
Kenneth Poulsen
Re: Mystisk spøgelse i 940 -94 230FD
Indlægaf tjoule » fre mar 01, 2013 22:55 pm
Har du tjekket alle stelforbindelser og efterspændt dem?
tjoule
Indlægaf gmtgmt » lør mar 02, 2013 1:09 am
det er indstrument panel så skal alle lodet steder genlodes på print pladet bag på det er en klassisk fejl har god nok lavet mange.
http://www.turbobricks.com/maint.php?content=art0031
Re: Mystisk spøgelse i 940 -94 230FD SPØGELSET ER FUNDET!
Indlægaf Kenneth Poulsen » lør mar 02, 2013 1:38 am
gmtgmt du er min helt! :D
Det er jo fuldstændigt som Matt beskriver det - heldigvis er min bil helt normal - i fejlen. :lol:
Og der har faktisk været noget med tankmåleren, når jeg nu tænker efter, den har vist unøjagtigt eller gået langt ned og op igen.
Jeg må i gang med loddekolben, men jeg skal lige have præciseret, skal jeg "opløse" den loddeklat der sidder på printet og genlodde den med mere tin, eller er det nok bare at lodde ovenpå klatten med mere ny tin?
Kenneth Poulsen
Indlægaf Kenneth Poulsen » søn mar 03, 2013 14:43 pm
Jeg stiller lige spørgsmålet igen, da jeg tror det druknede lidt i ovenstående indlæg:
Kenneth Poulsen
Indlægaf gmtgmt » søn mar 03, 2013 15:50 pm
bare varm det gamle op og evt vis det er nødventigt lig mere tin på husk at printet nederst der sidder lodninger der lod alle lodning bag på!
Indlægaf Kenneth Poulsen » søn mar 03, 2013 15:59 pm
Takker mange gange, så er det bare med at få lagt noget brænde under loddekolben. :D
Kenneth Poulsen
