har kun gået 529435km motor orginal
Fuld service bog fra Volvo i viborg Tidliger Fr. Dalsgaard nu Dahl Pedersen
Vestman skrev:Tillykke med den - fed vogn! Er den 3.0'er ikke er dejlig maskine?
Og ja, den er jo kun kørt til. Rigtige biler kører jo langt over en halv million
Volvo4life skrev:Flot bil.
Som tidligere skrevet sidder jeg og savner min når jeg ser den. Super lækker motor.
Hvilken gearkasse har den?
Det ligner at du skal have kigget på din krumtapsventilation eller også er der nogen der ryster på hånden når der hældes olie på.
Den mangler varmeskjoldet ved udstødningsmanifold som kan blive blankt og flot ved lidt arbejde. Polerede alu toppen, varmeskjold mm blankt dengang jeg havde tid.
Har der været motorvarmer i? Synes der er lidt dimser i motorrummet jeg ikke helt kan placere.
Volvo4life skrev:Jeg kan se at der er monteret en udstødning fra en E-er, så husk det hvis du skal skifte.
gmtgmt skrev:Volvo4life skrev:Jeg kan se at der er monteret en udstødning fra en E-er, så husk det hvis du skal skifte.
Kan du give lidt mere info omkring det?
syntes også den så anderledes ud da jeg kiggede på den ikke rund som alle andre er
gmtgmt skrev:her til eftermiddag da jeg skulle til at gå den igennem inden syn sat jeg tænding på og der var ingen advarsels lamper i instrumentbordet og den stod i Winter mode hele tiden![]()
fik den ud af winter mode ved at køre gearvælgeren hurtigt mellem P og L og køre fint igen men stadig ingen advarsels lamper men den lyser når jeg sætter langtlys og tåge lygter på har læst det er en lodning bag på men
Havde en magen til og de kører super i sne. Der er spær og fik da lavet nogle 8-taller med den for sjov.yanatre skrev:Den er super flot! Men sig mig – baghjulstrukket – er det ikke et handikap i det danske vintervejr?
-mener, at det er nemmere at styre en forhjulstrukket, når det gælder sne? – eller har du først fået den her til foråret?
