alarm og nødblink går i gang umotiveret 850 1992
Indlægaf Nikolai Norup » tors jun 23, 2011 10:17 am
Hej med jer
min 850 2,5 glt aut. fra 92 er begyndt at sætte alarmen i gang og nødblink i gang uden varsel - selv hvis bilen er ulåst. Kan det være batteriet der er ved at være kaput eller hvad?
Jeg ved at den har lidt el-problemer, især i regnvejr, hvor motoren ganske kort går ud og det har her på forummet været foreslået at batteriet er udskiftningsklart. Hvordan måler jeg om batteriet er som det skal være og lader ordentligt?
på forhånd tak for hjælpen
Nikolai
Nikolai Norup
Tilmeldt: lør nov 22, 2008 15:46 pm
Re: alarm og nødblink går i gang umotiveret 850 1992
Indlægaf jimDK » tors jun 23, 2011 10:55 am
Jeg kender desværre ikke problemet, men...
Du kan med et voltmeter checke om du har 12.5 volt eller derover på selve batteriet, når motoren er slukket (feks om morgenen, når bilen har været slukket hele natten. Allerhelst når fejlen opstår).
(Hvis batteriet feks måler 12 volt, så er det lige i underkanten, men burde ikke udløse en fejl fra alarmen eller andet)
Med motoren i tomgang, kan du måle om du har ca 14 volt eller derover på batteriet (så tyder det på at laderen er i gang og oplader batteriet)
Hvis disse ting er okay, så vil jeg tro at batteriet/laderen(generatoren) ikke er årsagen.
(så skal det være en lidt mere speciel fejl, feks at der en gang imellem er udfald fra laderen eller en dårlig forbindelse mellem batteri og bil, feks dårlig stelforbindelse).
Indlægaf Nikolai Norup » tors jun 23, 2011 11:06 am
ok. tak. jeg må i gang med voltmeter og stelforbindelse :-)
Nikolai Norup
Indlægaf Pede66 » fre jun 24, 2011 0:21 am
Bilen bør ikke gå ud pga batteriet, du bør kunne pille polen fra batteriet mens motoren køre og så bør generatoren levere strøm nok til at den kan holde sig i live.
MVH peter
Pede66
Geografisk sted: Jægerspris
