Volvo 945 2,3GL 1990
Indlægaf rattaii » ons aug 27, 2014 22:36 pm
Hey. vil da os lige vise min my indkøbte volvo.
fik den lige poleret inden billederne, den skal jo være præsentabel. :)
har haft volvo før en 245er men den gik tabt i et træ.
og blev aldrig bil igen en voldsom ulykke.
men nu var muligheden der for en volvo st igen
så den mulighed lod jeg ikke gå forbi :D
rattaii
Tilmeldt: fre aug 22, 2014 15:05 pm
Re: Volvo 945 2,3GL 1990
Indlægaf teamdunk » fre aug 29, 2014 13:36 pm
rigtig flot eksemplar du har fundet..
nok den bedste volvo til dato :)
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Indlægaf rattaii » lør aug 30, 2014 23:30 pm
tak den køre os som en drøm, også gør læderstuen da ikke køre oplevelsen mindre :D
rattaii
Indlægaf Volvo4life » søn aug 31, 2014 21:15 pm
rattaii skrev:tak den køre os som en drøm, også gør læderstuen da ikke køre oplevelsen mindre :D
Har du selv skiftet sæderne? Billederne er lidt utydelige, men det er ikke 900 serie sæder så vidt jeg kan se. De er fra 700 serien.
Ellers tillykke med den - flot bil.
Indlægaf rattaii » tirs sep 02, 2014 0:30 am
Nej har intet skiftet, men vil tro de er originale. der er jo os en gammel dame fra 1990
der er clicklås med håndtag i siden af bunden på bagsæderne, så de kan flippes og og ryggen lægges ned så det bliver helt lige.
men er ikke sikker kan da lige tage et par billeder i morgen af kabinen og smide ind :)
og tak det en dejlig cruiser ;)
der er bare en del rust, så den kræver lidt kærlighed
er enlig os i tvivl om det er en 114hk eller en 131hk. da der står b230fb på tandrems plast dækslet,
og alle steder jeg søger står der ejoplyst både ved skatsmotorregister samt synsinfo osv.
har os tjekket på div. reservedele sider hvor de ikke finder min motor type.
en der har et bud på om det passer med en fb`er ?
rattaii
Indlægaf teamdunk » tirs sep 02, 2014 16:02 pm
740 sæder optræder ret ofte i 940 helt op til '94 har jeg haft en med de sæder..
b230fb er ret let at kende frem for 116hk b230f noget kvikkere..lavere gearet, og let at se på siden af topstykket.. da den er monteret med 531 top...normalt ville man ikke være i tvivl..
en del af de første 940ere er med b230fb gerne GL og SE tror den udgår i 93-94
teamdunk
Indlægaf teamdunk » tirs sep 02, 2014 16:08 pm
dit stel nr afslører også motortype
teamdunk
Indlægaf rattaii » tirs sep 02, 2014 16:28 pm
tusind tak for svar :)
så fik jeg højtryksrenset motorrum og kan se det står 531 på toppen :) så det må være en fb !
og ang kabine så det vel den samme som 740 da det jo er en 90er model jeg har. om det så er originalt eller ej ;)
rattaii
Indlægaf teamdunk » tirs sep 02, 2014 16:36 pm
den skal hedde yv1 945 85 til at starte med de 85 er motoren i dette tilfælde fb
teamdunk
Indlægaf rattaii » tirs sep 02, 2014 22:17 pm
ja okay, det står der skam os på min så nu der ingen tvivl ;) det en fb !
endnu en gang tak, du har styr på det volvo gejl :)
så har jeg enlig bare et spørgsmål mere, som jeg ikke har kunne få svar på i min anden tråd.
mit speedometer virker ikke, det noget syre der er løbet ned og brændt det af.
men har så hørt jeg skal finde et speedometer, med samme nr som der står på bunden af det der sidder i nu.
hvor meget betydning har det enlig ? hvis du ved det ? :)
viser det lige på billedet.
rattaii
Indlægaf teamdunk » tirs sep 02, 2014 23:13 pm
ved kun at du kun kan bruge speedometer fra 90-93 modeller og er desværre pisse svære at finde, fordi de tit ryger på det gamle 940ere.. nogle kan vist lodes med er ikke sikker.. gmtgmt her på siden ved vist lidt mere om det..
min '93 944 har også fået speedometer efter 480000km gav det op så har kørt de næste 75000km på et andet.. har haft en '92 der også havde dårligt speedometer det er desværre ret normalt..
teamdunk
Indlægaf rattaii » tirs sep 02, 2014 23:51 pm
ja det er vist en stor svaghed ved de modeller desværre.
men tak for svar, så må jeg lede efter et fra de år af.
eller forhøre mig lidt ved ham :) selv om du os virker til at ha styr på det.
der var os en der skrev man kunne få det lavet for ca. 1500kr men det os halv pebret jo.
på en bil til 3000 :) men det skal jo fikses
rattaii
Indlægaf teamdunk » ons sep 03, 2014 22:02 pm
har regning på det i min har har kostet 1300kr hos svenske biler....plus moms tror jeg endda
teamdunk
Indlægaf rattaii » ons sep 03, 2014 23:42 pm
okay så 1500kr vel heller ikk så galt for at få det lavet her hjemme :)
men tak for info endnu engang, det rart nok at vide det.
rattaii
