Passer fælge fra V40 til en 850 ?
Indlægaf jan_stevns » fre nov 06, 2015 21:22 pm
Hejsa
Fandt et sæt fine vinterbasser på stålfælge der har siddet på en V40 - 5hul's og 15"
Min 850'er står også på 5 hul's 15" - med elendige dæk ...
Er der ikke en overvejende sandsynlighed for at V40 også kører 5 x 108 ET43 ??
jan_stevns
Tilmeldt: man okt 05, 2015 20:30 pm
Re: Passer fælge fra V40 til en 850 ?
Indlægaf Anders_H » fre nov 06, 2015 21:32 pm
Jo, det er der ikke.
5x114,3 mm.
Flå dækkene af og byt rundt.
Indlægaf Peter_C » fre nov 06, 2015 22:03 pm
Øhhh... SV40 (1996-2004) er 4-huls?
Er du sikker på det er 5-huls fra en V40 Jan?
Indlægaf Anders_H » fre nov 06, 2015 22:05 pm
Undskyld ja, 4x114,3.
Indlægaf jan_stevns » fre nov 06, 2015 22:11 pm
Peter_C skrev:Øhhh... SV40 (1996-2004) er 4-huls?
Manden skriver de er fra en V40 fra 2013 og fælgene ligner bestemt 5 hul's
jan_stevns
Indlægaf Peter_C » fre nov 06, 2015 22:24 pm
Arrgg.., der blev jeg snydt. Der er jo kommet en ny V40-model i 2012.
Jeg gik fejlagtigt ud fra at vi var i samme årgange som din 850´er
Den nye V40 (2012 ->) er ganske rigtigt 5-huls (Jeg måtte slå den op. Den kunne jeg ikke udenad) :-)
Boltcirkel (PCD): 5-108
Bolt/Møtrik dim: 12x1,50
Indpresning (ET): 52,5
Navhul (CB): 63,4
Sammenholdt med din 850´er
5-108
ET43 mm
Centerhul 65,1mm
Den bliver lidt bøvl med centerhul og indpresning. De kan sikkert godt sidde på, men jeg tør ikke gætte på hvor godt det bliver (om de skraber på ved styreudslag ect)
Indlægaf Peter_C » fre nov 06, 2015 22:30 pm
Hmm ... og ved nærmere eftertanke så er centerhullet jo for lille så de kan da slet ikke komme på !
Indlægaf jan_stevns » fre nov 06, 2015 22:39 pm
Peter_C skrev:Hmm ... og ved nærmere eftertanke så er centerhullet jo for lille så de kan da slet ikke komme på !
Såguda pokker .......... Frem med den store rundfil ..... det var ellers billigt for 4 meget nye vinterruller :(
( welll ...... vi har da forresten vist udstyr på skolen til at klare sådanne detaljer, ved nærmere eftertanke )
jan_stevns
Indlægaf Peter_C » lør nov 07, 2015 15:35 pm
Jeg lavede noget lignende med en håndholdt overfræser på et sæt alufælge fra en 2008 S40.
Der var et anlæg på fælgen jeg kunne styre efter og så brugte jeg sådan et fræsejern med kugleleje så det blev pænt jævnt hele vejen rundt.
Det fungerede sådan set upåklageligt, men de 9,5mm forskel i indpresning var, omend lovlige så både synlige (hjulene sad lidt langt inde i skærmkasserne) og så var der lidt skraben på plasticinderskærmen, ved fuldt styreudslag.
