XC90 Gearkasse kobler ikke fra
Indlægaf pappagolf » man jul 11, 2016 19:17 pm
Vi har lige været afsted med hestetrailer. 160 km hver vej. På vej mod syd op ad bakken ved Gudenåen, skrev den motorsystem service påkrævet. Meddelelsen forsvandt efter 2 dage. Der var ingen problemer resten af turen og vi kørte hjem med hestetraileren uden nogen meddelelser.
Men nu stiger omdrejningerne når bilen står i P, R eller D. Når jeg slipper bremsen accelererer bilen også selv, og den slapper ikke af, altså kobler fra, når jeg træder på bremsen eller slipper speederen. Omdrejningerne kommer ikke under 1600.
Hvad kan det mon skyldes?
Sidst rettet af pappagolf fre jul 15, 2016 19:52 pm, rettet i alt 1 gang.
XC90 Summum, D5 185 hk, AWD, 7 pers, 2010 model
pappagolf
Tilmeldt: man jul 11, 2016 18:20 pm
Re: Gearkasse kobler ikke fra
Indlægaf Claus » tirs jul 12, 2016 2:33 am
Hej pappagolf
Velkommen volvosnak.
Vi skal bruge nogle oplysninger. Hvilken motor ligger der i din bil, hvor langt har den kørt.
Når den skriver motorservice påkrævet er der jo en fejl og motoren går i nødprogram.
Det kan sagtens være en gummislange som er faldet af eller knækket.
Men få den læst ud for fejl, selv om meddelte er slukket har den lageret fejlen.
Her på Volvosnak er i en del som har VIDA der kan hjælpe med en udlæsning.
Indlægaf pappagolf » tirs jul 12, 2016 23:57 pm
Hej Claus.
tak :-)
Motorkode D5244T4
Årgang 2010
Den har lige rundet 200000. Jeg kan muligvis få den til Volvo i Frederikshavn mandag eller tirsdag.
Men kan det være en del af nødprogrammet at den ikke kobler ud???
Fejlen kom igen i dag.
Hvad med den tester de har ved THansen? Mobilscan, har du nogen erfaring med den?
pappagolf
Indlægaf jimDK » ons jul 13, 2016 9:25 am
Du skal bruge en specifik Volvo tester, som feks VIDA(software) med DICE(hardware).
(De andre OBD testere kan ikke kommunikere med alle modulerne i bilen. De er lavet til at udlæse udstødnings-relaterede data)
Hvor langt har du til Hammershøj? Jeg kan godt hjælpe med udlæsning (har selv en XC90 2007, D5)
Kunne måske være dit potentiometer på speeder-pedalen den er gal med?
(det som i gamle dage var et speeder-kabel)
Indlægaf pappagolf » tors jul 14, 2016 21:16 pm
jeg har ca 100 km. Jeg bor i Hjallerup.
Bilen lugter af brændt kobling eller noget lignende. Multiremmen hyler og hjulet ved servostyringen bliver afsindigt varmt. Det skal siges at da vi prøvede bilen virkede servostyringen ikke godt, så pumpen blev skiftet af sælger. Umiddelbart efter hylede multiremmen. Det blev justeret, men nu hyler den altså igen når bilen og remmen er kold.
Jeg har opdaget et kontakt/ et relæ i toppen af motoren. Der sidder en plastikarm som påvirker kontakten, men den er ikke forbundet med noget. Samtidig sidder der en vippemekaniske under topstykket som godt kan se ud som om den skal være furbundet med kontakten.
IMAG0345 redigeret.jpg (2.23 MiB) Vist 8830 gange
Jeg har markeret kontakten med rød og mekanismen under topstykket med blå. Det er en fordel at åbne billedet på et nyt faneblad.
pappagolf
Indlægaf Klågem » tors jul 14, 2016 21:27 pm
pappagolf skrev:Hej,
Armen er til dit hvirvelspjæld. Og skal sidde der hvor du har markeret den.
Jeg har tester der kan fortælle hvad der er galt.
Mit bud er generatoren eller remhjulet der er ved at være færdig.
Pas på med at køre i bilen. for springer ventilatorremmen kan den hoppe ind under tandremmen og det smadrer din motor
Indlægaf pappagolf » tors jul 14, 2016 21:43 pm
Tusind tak for det hurtige svar. Vi havde selv en forsigtig mistanke om at det var klogest at lade bilen stå.
Er det på grund af spjældet bilen tager omdrejninger?
pappagolf
Indlægaf Klågem » tors jul 14, 2016 22:27 pm
pappagolf skrev:Tusind tak for det hurtige svar. Vi havde selv en forsigtig mistanke om at det var klogest at lade bilen stå.
Spjældet giver bare dårligere trækkraft. Og kan tænde lampen med motorservice påkrævet.
Det med omdrejninger er der noget andet der er skyld i..
Og det skal der en tester til at finde ud af.
Indlægaf jimDK » fre jul 15, 2016 8:40 am
Det kunne godt lugte af at motorstyringen forsøger at kompensere for det der sker, ved at hæve omdrejningstallet.
Indlægaf Klågem » fre jul 15, 2016 16:40 pm
Jeg har kørt med en arm til hvirvelspjældet der var faldet af.
Ingen fejl meddelelse efter service 2.0
Men en anelse reduceret trækkraft da halvdelen af indsugningskanalerne er lukket (topfart 180 istedet for de normale 230)
Tomgang og motorgang var normal
Indlægaf pappagolf » fre jul 15, 2016 16:56 pm
Den heldige vinder i den spændende gættekonkurrence blev AC pumpe som har fået en sikring til at gå. Det har givet motorsystemfejlen, hylelyden fra multiremmen og de varierende omdrejninger i tomgang.
Pris omkring 10.000 hvoraf ca 6.500 er for ny pumpe. Så er ferien ligesom i gang :-)
pappagolf
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 11 gæster
