ABS aktivererr når jeg drejer
Indlægaf hans jørgen skov » søn dec 13, 2015 13:53 pm
Jeg får nogen gange en brummelyd og vibration i bremsepedalen når jeg drejer til venstre imens bremsen er trådt ned, den kan fortsætte efter jeg har rettet op og bremsen er sluppet og går så væk hvis jeg træder på bremsen igen, det er nogenlunde den samme fornemmelse som når ABSen går igang når det er glat.
Der er ingen fejl på ABS lampen og den lyser i begyndelsen når man starter som den skal og det bremser tilsyneladende ok.
Hvad kan der være galt?
Det er en V70 AWD fra 97
nu med vida :-)
Re: ABS aktivererr når jeg drejer
Indlægaf Claus » søn dec 13, 2015 14:54 pm
Hej Hans Jørgen
Når du køre langsomt og drejer så køre dine hjul i forskellig hastighed og så aktiverer den ABS en det er normalt.
Min gør der hverdag jeg drejer ind i min carport.
Men at den fortsætter når du køre lige ud er ikke normalt, du bør nok se dine ABS ringe efter for snavs rust og revner.
Indlægaf Charli Lund » tirs dec 15, 2015 18:35 pm
jeg holder på en knækket abs ring jeg har lige skiftet en på min v70n årg 2000 det er nemt og den kostet kun 59 kr i biltema. prøv at løft bilen op og drej hjulet rundt imens du kikker og lyser. ps prøv at søg knækket abs ring på Google så kan du se hvordan den ser ud.
Charli Lund
Tilmeldt: søn nov 23, 2014 18:25 pm
Indlægaf Nomac » tirs dec 15, 2015 21:26 pm
Hej Hans Jørgen,
Må tilslutte mig Claus og Charli
Havde samme symptomer på bilen for en måneds tid siden.
Skiftede ABS ringene. Ingen problemer herefter.
Fik inspiration her: https://www.youtube.com/watch?v=cqYm8AdbfF0
Vh
Jan
S60 2,4 - 140 HK - man. gear - årgang 2002 - BLP 890 HU
Nomac
Tilmeldt: tirs mar 01, 2011 19:47 pm
Geografisk sted: Marstal
Indlægaf Kingo » man apr 11, 2016 12:33 pm
Min er også begyndt på det pjat - kun når jeg drejer skarpt(fuldt udslag) og umiddelbart kun ved venstresving. Det er ikke konsekvent... Hvis jeg prøver at fremprovokere gør den det 1 gang - max 2 - derefter ikke. Det er en fornemmelse af skurren - og jeg ser ikke umiddelbart abs lampen lyde så jeg går ud fra at det er noget andet på min?
Indlægaf hans jørgen skov » ons nov 16, 2016 12:00 pm
jeg har stadig fejlen, nu gør den det også selv om jeg ikke har rørt bremsen inden jeg drejer, kan det være noget i servostyringen, jeg har ikke fundet nogen knækkede ABS ringe, det er kun når jeg drejer til venstre og bliver ved efter jeg har rettet op, hvis jeg så rører bremsen let går det væk, hvis jeg så skal til venstre igen umiddelbart efter gør den det ikke igen. :roll: der er ingen fejlkoder og ABSen ser ud til at virke.
nu med vida :-)
Indlægaf Klågem » lør nov 19, 2016 12:40 pm
Hvis du kører ligeud og bremser blødt ned til 0. Kommer lyden så lige inden du holder stille. ?
Der kan også være slør i et forhjulsleje. Men det er sjældent
Indlægaf Klågem » lør nov 19, 2016 12:42 pm
* overså lige at det er en awd
Er dine dæk slidt ens. Alle 4
Indlægaf hans jørgen skov » søn nov 20, 2016 15:23 pm
Jo det er nye dæk og den gjorde det samme med sommerhjulene, det er mest hvis jeg bremser ned for at dreje, derefter drejer til venstre med sluppet bremse, så kommer der en brummelyd der mærkes ret tydeligt i bremsepedalen, når jeg så kører ligeud igen blir det ved et stykke tid og jeg kan som regel få det til at stoppe ved at røre bremsepedalen et par meter. hvis jeg ikke gør noget blir det ved omkring 200 mtr og holder så op.
nu med vida :-)
Indlægaf Klågem » søn nov 20, 2016 21:08 pm
Du har en knækket abs krans
Indlægaf hans jørgen skov » man nov 21, 2016 14:46 pm
Altid rart med en kontant udmelding, ny hev jeg venstre side fra hinanden og jo der var godt nok en revnet ABS krans, :D
nu med vida :-)
Indlægaf Klågem » man nov 21, 2016 15:39 pm
Kingo skrev:Min er også begyndt på det pjat - kun når jeg drejer skarpt(fuldt udslag) og umiddelbart kun ved venstresving. Det er ikke konsekvent... Hvis jeg prøver at fremprovokere gør den det 1 gang - max 2 - derefter ikke. Det er en fornemmelse af skurren - og jeg ser ikke umiddelbart abs lampen lyde så jeg går ud fra at det er noget andet på min?
En knækket abs-krans tænder ikke abs-lampen.
