Motor sætter pludselig ud
Indlægaf Henning.T » lør nov 19, 2016 14:20 pm
Hej. Har et underligt problem.
Først skal det siges at det er ikke et problem der er der hver gang men kommer og går.
Problemet er at min motor pludselig hakker ved igang sætning og nykker under kørsel med lave omdrejninger i højt gear ( 1500-2000 omdr.) motorerne kan også gå helt ud ved igangsætning hvis den ikke får godt med omdrejninger.
Jeg kan starte bilen køre et par kilometer og så kommer det pludseligt når jeg måske triller til et sted hvor jeg skal dreje af triller med 40 km/T i 2 gear drejer og slipper kobling køre 20 km/T og så skulle man tro der var en kænguru benzin, den hopper og nykker og skal have godt med gas før den holder op igen
Fik skiftet tændrør-tændrørs kabler- rotor og rotor dæksel for 2 1/2 år siden og har kørt 40000 km siden
Har lige kikket til tændrør, der var lidt sod på, men inde i rotor var der meget fugt.
Kan det være fugten eller hvad?
Som skrevetfør kan det være i regnvejr, tørvej eller frost vejr, men det bliver mere og mere den gør det
Det er en Volvo V70 fra 97 med 290000 km på bagen
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
97 Transporter T4 2,5B
93 Toyota carina 1,6SLI
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Geografisk sted: Glamsbjerg
Re: Motor sætter pludselig ud
Indlægaf phg1967 » søn nov 20, 2016 18:05 pm
Lyder som om impulsgiveren til tændingen laver knuder,jeg havde en 850 med samme motor den gik bare helt i stå og kunne startes umiddelbart efter,jeg skiftede begge sensorer både den ved knastakslen og den ved krumtaphuset,og havde ingen problemmer siden.
phg1967
Geografisk sted: Hinnerup
Indlægaf Claus » man nov 21, 2016 3:39 am
Fugten i strømfordeler skal væk og så er det tid til nye tændrør.
På de billeder af fordeler dækslet kan det godt line en revne fra midten og ud til den venstre ledning.
Rengøring den godt og undersøg om den er revnet.
Indlægaf Kim S » man nov 21, 2016 9:34 am
Må give claus ret, det fordeler dæksel har set bedre dage, ud over den evt fine revne, ser det ud til at rotor har ramt den terminal revnen går ud til.
Fugt i et fordeler dæksel er no go, det dæksel vil ligne et spindelvæv når der kommer strøm ind i det, det ser heller ikke ud til at være af særlig god kvalitet, byt til nyt org dæksel med ny rotor, det vil fjerne et problem.
Om det fjerner problemet er ikke helt sikkert, men det vil hjælpe at få det udbedret, ellers vil der helt sikkert blive et problem sener. :)
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf Henning.T » man nov 21, 2016 18:29 pm
Claus skrev:Fugten i strømfordeler skal væk og så er det tid til nye tændrør.
Hvor tit skifter man tændrør?
Som skrevet så er det kun 40000 km siden og er originale Volvo tændrør.
Der er dog ingen revne det du ser fra midt mod højre er skidt, det forsvandt da det blev gjort rent.
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf Henning.T » man nov 21, 2016 18:32 pm
Kim S skrev:Må give claus ret, det fordeler dæksel har set bedre dage, ud over den evt fine revne, ser det ud til at rotor har ramt den terminal revnen går ud til.
Men hvordan kommer der lige fugt ind i dækslet når nu der ikke er nogen revne ?
Kan det være fordig jeg er begyndt at køre mange små ture på 5-10 km hver anden dag.
Rotor dækslet er ellers et Bosch så som rotoren, det lå i hvertfald i en Bosch æske samt der står Bosch på siden.
Men det er måske ikke originalt med Bosch ?
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Brugere der læser dette forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] og 9 gæster
