EGR vedligehold
EGR vedligehold
Indlægaf Cringvig » tirs nov 15, 2016 20:46 pm
Hejsa
Som I ved så har jeg fået ny bil og tænkte på om man skulle hive EGR ventilen osv ud for rengøring som en del af service eller er normalen at man kører til den fejler og så sætter en ny i ?
Chris
Cringvig
Geografisk sted: Odense C
Re: EGR vedligehold
Indlægaf Cringvig » tors dec 08, 2016 22:30 pm
Slet ingen input ?
Bilen skal synes i starten af 2017 så jeg ville godt sikre mig at alt var i top stand....
Chris
Cringvig
Re: EGR vedligehold
Indlægaf phg1967 » fre dec 09, 2016 22:25 pm
phg1967
Geografisk sted: Hinnerup
Re: EGR vedligehold
Indlægaf Klågem » lør dec 10, 2016 11:45 am
Ved egr rens vil jeg kraftigt anbefale et værksted til at gøre det. For før du det forkert. Så kan det koste en motor.
Men kør ud og luft bilen.
Og så i synshallen bagefter.
Så skulle der ikke være problemer.
Re: EGR vedligehold
Indlægaf Ulrik Friis » lør dec 10, 2016 19:21 pm
Klågem skrev:Ved egr rens vil jeg kraftigt anbefale et værksted til at gøre det. For før du det forkert. Så kan det koste en motor.
Ku' du uddybe hvad man kunne gøre forkert?
Re: EGR vedligehold
Indlægaf Klågem » lør dec 10, 2016 19:55 pm
Når du sprøjter egr rens ind i motoren er det ved Ca 2500 omdrejninger.
Omdrejninger stiger. Og ved Ca 4000 omdrejninger skal man stoppe til den kommer ned igen.
Stopper du for sent. Så kan motoren begynde a løbe løbsk.
Man kan selvfølgelig også bruge den rens hvor man afmonterer egr ventilen. Hvilket kun er en halv løsning da man ikke får renset forbindelsesrørerne til ventilen.
Og renser den på filebænken.
Men hvis det skal gøres rigtig. Så er det med motoren igang. Og man får renset hele indsugningen samtidig.
Re: EGR vedligehold
Indlægaf jimDK » man dec 12, 2016 21:22 pm
Der kan sidde en hel del koks i EGR'en, tror ikke det er godt at få det ind i indsugningen og ind i motoren.
Det må vel være gavnligt, at tage EGR'en ud og mekanisk fjerne det man kan, inden man bruger noget kemi
Jeg kender kun min egen D5er, så det kan være en anden konstruktion på de nyere.
Re: EGR vedligehold
Indlægaf Ulrik Friis » tirs dec 13, 2016 21:17 pm
Hvis ikke der er symptomer på dårligt fungerende EGR, hvorfor så fixe det? Nu skriver du ikke hvor meget bilen har gået, og hvorfor du har mistanke til EGR ventilen. Der sidder utvivlsomt masser af aflejringer, men det vil ikke nødvendigvis forhindre bilen i at fungere korrekt.
Det bedste ville være, hvis du kunne afse tid og penge til at køre en god lang tur, fx til Hamburg el. lign. hvor den fik lov til blive varmet igennem og at strække ud med 4.500 o/m et kvarter til tyve minutter. Og at du så efter denne "kur" sørgede for altid at køre den varm inden slukkede for den.
Re: EGR vedligehold
Indlægaf Cringvig » lør dec 24, 2016 11:14 am
Beklager det sene svar men har ligget syg den sidste tid.
Der er egentlig ikke nogen symptomer på dårlig egr men ville bare gerne være lidt på forkant med tingene da denne motor er kendt for at skulle nurses.
Den har lige fået nyt partikel filter og så ville jeg sikre mig egr og gløderør var i orden.
Chris
Cringvig
