Diverse spg v70 1997
Indlægaf kludestrammeren » lør mar 04, 2017 22:07 pm
Hej kloge mennesker.
Jeg er den lykkelige ejer af en v70 2.5 turbo aut. Verdens bedste bil. Jeg skal nu have skiftet lidt og har et par spørgsmål.
Udstødning vil jeg gerne skifte til en dobbelt Udstødning. Er det ferrita jeg skal gå efter hvis jeg gerne vil have lidt ekstra lyd uden at være en Brian?
Turbo slanger. Kan man købe et færdigt Kit?
På forhånd tak!
kludestrammeren
Tilmeldt: lør mar 04, 2017 15:59 pm
Re: Diverse spg v70 1997
Indlægaf Peter_C » søn mar 05, 2017 12:53 pm
Så tror jeg Ferrita vil skuffe dig. Der er ingen ekstra lyd i den. Jeg synes den lyder _bedre_ end den originale, men den larmer ikke _mere_
MVH Peter_C
Indlægaf kludestrammeren » søn mar 05, 2017 14:37 pm
Jeg søger heller ikke larm, men en bedre lyd, så det lyder som det rigtige :) Jeg glemte at spørge om jeg kan sætte en udstædning til en AWD på, da de har 2 afgange. Min har kun FWD men har det noget at sige? Tilpasning har jeg min kære bror der er maskin mester til :)
kludestrammeren
Indlægaf hans jørgen skov » søn mar 05, 2017 16:52 pm
Dobbelt udstødning
Jeg har en BSR på min AWD, før var der en, tror jeg, original med runde afgangsrør.
BSR lyder godt, men der er en smule dyb resonans ved nogen fartområder, ca 90-100 det var der ikke med den gamle med de runde afgange som jeg husker det.
Jeg ved så ikke om den kan passe på en FWD, der var ikke meget plads da den skulle på, den går op over bagtøjet og det ser vist noget anderledes ud en på en FWD så jeg ville nok gå efter en til FWD, den kostede omkring 3500 for nogen år siden uden for rør og kat.
nu med vida :-)
Indlægaf Anders_H » søn mar 05, 2017 21:00 pm
Altså du skal jo skære ud i bagkofangeren, men den er du nok med på.
Bsr, som sælger Simons udstødninger, lyder godt. Resonans ved 100 km/t siger ikke noget om, hvilket gear, man er i og derfor hvilke omdrejninger. Omkring 3.800 omdrejninger vræler min, men det er ikke en turbo. Jeg er fuldt tilfreds. Den skal have pedal for at sige noget.
Indlægaf kludestrammeren » man mar 06, 2017 8:42 am
Perfekt hvis den skal have lidt at leve af for at larme - ellers bliver man da træt i hovedet. Jeg har faktisk også kigget på BSR (Simons) dobbelt udstødning til FWD. Turbo slange kit fandt jeg også hos BSR - går ud fra det er fin kvalitet?
kludestrammeren
Indlægaf Peter57 » man mar 06, 2017 9:37 am
Jeg har SImons ( SportFlow-Duplex ) dobbelt udstødning, kvalitet er okay, lyden efter min smag, for svag. Fået monteret den nederste bagkofanger med udskæring, men det behøver du ikke. Bag potterne kan reguleres, så du ikke behøver udskæring. Der er 2 billeder hos BSR : http://www.bsr-tuning.dk/produkt/sportf ... t-2008-2wd , der kan du se med og uden udskæring. Det jeg har handlede hos BSR, har der ikke været noget, at udsætte på.
Med Venlig Hilsen.
Peter.
Ford Sierra Cosworth 4X4.
Peter57
Geografisk sted: Egedal.
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 16 gæster
