start efter pumpe skifte...
Indlægaf wohlert5 » søn mar 19, 2017 19:48 pm
hej volvo folk.... jeg har lige skiftet pumpen i min tank på min v70 d5 årg 03. den havde overbelastet sikringen så den var sprunget og pumpen var kaput. nu er der så monteret en anden pumpe som virker , men bilen vil ikke starte, er der noget der skal nulstilles eller andet...?? den kører fint rundt på starteren motorlampen lyser men ingen meddelelse i info....
wohlert5
Geografisk sted: djursland.
Re: start efter pumpe skifte...
Indlægaf Volvos » søn mar 19, 2017 19:55 pm
Jeg vil mene, at den skal hjælpes på vej mht. udluftning. Kommer der diesel ud, hvis du løsner et rør oppe ved en af dyserne?
Udlæsning af den fejl som tilsyneladende genereres vil nok være en stor hjælp.
Mvh. Søren
Volvos
