Abs fejl
Abs fejl
Indlægaf phg1967 » ons apr 12, 2017 21:31 pm
Jeg får efter mellem 1 og 5 km kørsel en fejl på abs ,displayet siger abs service samt bremseforstærker service efter jeg stopper bilen og starter igen er fejlen væk men kommer igen efter førnævnte antal km ,jeg er temmelig sikker på at det er højre forhjul der giver fejlen ,da jeg får udsættere når jeg drejer til højre ,og de forsvinder hvis jeg frakobler antispind systemet.
er der nogen der har en ide om det kan være abs ringen eller det er føleren ,og hvordan kan jeg tjekke det uden at få den på en computer ,eller kan man overhovedet det?
Poul
phg1967
Geografisk sted: Hinnerup
Re: Abs fejl
Indlægaf minus » tors apr 13, 2017 9:58 am
Hej Poul
Jeg havde lidt samme fejl på min dog ikke nogen sammenhæng med at det var når jeg drejede.
På min var det venstre ABS ring der havde "reist" sig måden at hurtigt tjekke det på er at tage abs føleren af og se om det er slidemærker i bunden, husk at give bolten godt med wd40 inden du begynder, på min knækkede den og det kostede lige et par timer ekstra arbejde..
Jeg havde dog også computer på for en sikkerhedskyld
Mvh Stian
Volvo V70 D3 2012
Vida dice 2014a
Tidligere
Volvo v70 2,4D 2005
Volvo v70 2.5 tdi 1998
minus
Tilmeldt: tors nov 06, 2014 23:40 pm
Geografisk sted: Thisted, klitmøller
Re: Abs fejl
Indlægaf Klågem » tors apr 13, 2017 10:02 am
Hvilken bil er der tale om.
Jeg tænker hjulleje da det ændrer sig ved svingninger.
Ellers computer på.
Re: Abs fejl
Indlægaf phg1967 » tors apr 13, 2017 17:34 pm
Det er en S60 2.4 fra 2005
phg1967
Re: Abs fejl
Indlægaf Kingo » fre apr 14, 2017 15:29 pm
Hvis der er ABS ringen er det ofte den venstre (den får mest saltvand i vintertiden)
Min var flækket ved ca 150.000km.
Det er lidt svært at se - prøv evt at løft den, tag hjulet af , og prøv at drej den rundt og lys med lygte. Du kan evt se en revne i den.
Re: Abs fejl
Indlægaf phg1967 » lør apr 15, 2017 23:04 pm
Kingo skrev:Hvis der er ABS ringen er det ofte den venstre (den får mest saltvand i vintertiden)
Passer meget godt med kilometerantalet ,kom til at tænke på at selv om den sætter ud når jeg drejer til højre kan det jo godt være hvilket som helst hjul det er galt med ,de ændrer jo alle hastighed når man drejer,men undersøger det kan jeg ikke finde noget må jeg have den på computeren.
phg1967
Re: Abs fejl
Indlægaf Kingo » tirs apr 18, 2017 22:32 pm
Du skriver den får udsættere når du drejer - er det små ryk i rattet når du drejer skarpt ?
Det var symptomet på min da ABS ringen var knækket( den gjorde det når jeg drejede skarpt til venstre og bremsede samtidig)
Re: Abs fejl
Indlægaf phg1967 » ons apr 19, 2017 23:13 pm
Kingo skrev:Du skriver den får udsættere når du drejer - er det små ryk i rattet når du drejer skarpt ?
hej
Nej det er motoren der får udsættere lidt ligesom den ikke vil tage gassen.
Poul
phg1967
Re: Abs fejl
Indlægaf Klågem » fre apr 21, 2017 0:52 am
hej
Poul
Abs ring.
Bilen registrerer det som om du laver hjulspæn. Og tractioncontrol reducerer motorkraften
