Træg styring Volvo S60
Indlægaf Fl. » fre okt 13, 2017 9:21 am
Hej med jer,
Min Volvo S60 2004, som har kørt omkring 248.000 km., er over en kortere periode, begyndt at gå lidt tægt i styringen og kan ikke selv rette op.
Den mangle ikke servo olie og er tilsyneladende tæt i samlinger og slanger.
Når jeg holder stille med motoren i gang og kører rattet fra side til side med fuldt udslag, virker det næsten normalt bagefter og den kan selv rette op, men efter kort tid kommer problemet tilbage.
Jeg havde en medhjælper på i går, da han skruede låget af servo beholderen, var de ligesom om at der blev piftet lidt luft ud, .... kan der være en utæthed, og hvor luften kan blive suget ind ???
Jeg har læst lidt her i forummet, at der muligvis kan være et filter i bunden af påfyldnings beholderen, der evt, kan være stoppet, er dette korrekt ?
Jeg har også læst, at servo olien helst skal være af den grønne type, men jeg ved ikke hvad der er påfyldt lige nu og jeg ved heller ikke hvor gammel olien er, (vedhæfter et billede af den gamle olie) ville det en god ide`, at købe noget nyt og udskifte det ?
Kan det være et forværrende problem, at bilen er monteret med nogle brede lavprofil dæk ? (225/45 R 17)
Kan jeg med sindsro, hælde Volvo`s egen servo olie på ( se billede) ???
Har nogen nogle erfaringer at øse af ???
Venlig Hilsen fl.
P1010160 x.JPG (91.58 KiB) Vist 13925 gange
P1010157 x.JPG (143.69 KiB) Vist 13969 gange
Fl.
Geografisk sted: Midtjylland
Re: Træg styring Volvo S60
Indlægaf jimDK » fre okt 13, 2017 9:58 am
det er ikke pga dækkene.
lidt info, måske en hjælp
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... in#p845704
første punkt kunne være at tømme reservoiret og hælde frisk volvo olie på, udlufte og køre et par dage med det.
så bliver den udluftet, og da problemet er væk herefter, men dukker op igen,
lyder det godt nok som om den trækker luft ind..
Indlægaf Ulrik Friis » man okt 16, 2017 10:46 am
Beholderen til hydraulikvæske er kendt for at blive utæt/knække, hvilket jeg kan skrive under på. Ny beholder og udskiftning af væsken, så vil det fungere igen.
https://youtu.be/-DjUmy4prx4
Indlægaf Fl. » man okt 16, 2017 12:39 pm
Jeg har med stor interesse, læst/ set, jeres indlæg og vedhæftede links, så jeg har bestilt nyt original Volvo servo olie og havde tænkt mig at følge vedhæftede link`s fremgangs måde, med hensyn til udskiftning af servo olien, da der ser ud til at snavs i beholderen evt. også kan forekomme, samt at kontrollere beholderen for brud og utætheder.
Så må jeg jo se, om det kan fjerne problemet, ellers må jeg gå videre med fejlfindingen.
TAK for jeres hjælp alle sammen, der er altid rart at kunne komme til VOLVOSNAK.DK og få professionel bistand.
https://www.youtube.com/watch?v=Op6vqOlutTE
Fl.
Indlægaf Fl. » ons nov 01, 2017 7:40 am
Så har jeg fået servo olien skiftet /skyllet ud, men den går stadig trægt i styringen og nu har jeg skiftet til vinterdæk, men det blev det ikke bedre af.
Bilen har kun kørt knap 250.000 km, det er ingen mekaniske lyde fra styringen eller "punkter" når man drejer fra side til side.
Sommerdækkene er lavprofil 45, selv ved op pumpning til 42 PSI og vinterhjulene til 37 PSI, går det stadigt trægt.
Kan det være pumpen, der er ved at være slidt ???....min gamle 850èr kørte ca 400.000 km, og havde aldrig vrøvl med styringen, og der var begge tårn lejer ikke for gode (knagede) ved drejning til ydersiderne.
Tandstangen ser ikke ud til at tabe olie. Den gamle servo olie, havde en grå/gullig farve og der var ikke synlige partikler i den.
Det kniber med at den selv retter op efter et drej, men man fornemmer at den prøver på det.
Det er ret træls, at skulle styre hele tiden, selv ved de mindste korrektioner.
Har nogle af nogle gåde råd ????
Hilsen Fl.
Fl.
Indlægaf Claus » ons nov 01, 2017 10:08 am
Bilens selvopretning kommer fra styrtøjsvinklerne camper.
Hvor længe siden er det den har fået en firhjulsudmåling.
Indlægaf Kenneth Poulsen » ons nov 01, 2017 11:43 am
Jeg vil lige først bemærke at jeg er mest til + 40 år gamle biler. ;-)
Men hvis der sidder et kardanled på ratstammen, så kan det være det der går stramt, hvis der er sådan et, så pladder
det godt til i rustløsner på alle sider og se om ikke problemet bliver bedre.
940 stc 1994 425.000 km
Hjemmehørende på Falster
Kenneth Poulsen
Indlægaf Fl. » ons nov 01, 2017 16:48 pm
Tak for hjælpen til alle, men en speciel Tak til Kenneth Poulsen ....
har lige med en laaaang pensel, smurt kardan leddet med wd40, og nu kører det som smurt, og den kan selv rette op, .... super.... vil lige i morgen, smøre igen med noget tykkere olie, i håb om at forbedringen bliver ved...
Tak for hjælpen ....
Hilsen fl.
Fl.
Indlægaf Kenneth Poulsen » tors nov 02, 2017 12:42 pm
Det var lækkert at du kunne fikse det og så var det en af de billige. :lol:
Men leddet skal nok fornys, men du kan holde liv i det meget længe ved at smøre det jævnligt.
Kenneth Poulsen
Indlægaf jimDK » fre nov 03, 2017 11:25 am
jeg skiftede det nederste led på min S80er engang, her er lidt beskrivelse der fra:
http://s80.dk/DIY/steeringShaft/index.html
måske en hjælp hvis du vil prøve at skifte det en dag.
Det koster ca 65 euro ved partacus, det har Volvo nr: 3409939
