BSR
Indlægaf Klågem » ons jan 14, 2009 0:10 am
Ulrik Friis skrev:Min pointe er, at to identiske Volvo 850 T5 bortset fra en modificeret chip i den ene vil anvende præcis den samme mængde brændstof i det nævnte eksperiment. Hvor du siger at den chippede bil anvender mindre.
Hvis du har ret, så skal virkningsgraden i den chippede motor være højere end i standardmotoren. Den eneste måde den chippede motor kan få en højere virkningsgrad på er ved at forbrændingen er væsentligt bedre end i standardmotoren. Og det tvivler jeg stærkt på at den er, da motoren ikke er chippet for bedre økonomi men for flere hk. Og det trækker i hver sin retning. Man kan forbedre forbrændingen ved at lave om på skylleforhold i forbrændingskammeret, ventilerne, en anden udformning af indsugning og udstødning, andre indsprøjtningsdyser mv. Men det pilles der jo ikke ved.
Og så skal jeg nok holde op :-)
Det har vel også en del at sige at nm er meget højere (standard har min 300nm.)
Med normalchip begyndte min at lave ladetryk ved ca 2500 omdr. Ca 80 km/t. Med den chippede begynder den at lave tryk ved ca. 2200 omdr. ca 70 km/t. og den har fuldt tryk på fra (1,3 bar) fra ca 2800 til 4500 omdr.
Med momentet der hvor det skal bruges sparer man på dråberne. (tag f.eks. en japser der skal op at ringe på 6-7000 omdr) Der ville økolampen lyse hvis man kørte 70-80 i 5 gear og der kom en lille bakke. (den ville på en måde begynde at sejtrække) fordi at momentkurven topper så sent. :lol:
Indlægaf Ulrik Friis » ons jan 14, 2009 16:22 pm
Klågem skrev:Det har vel også en del at sige at nm er meget højere (standard har min 300nm.)
(snip)
Jeg kan så alligevel ikke holde min kæft:
Nej, beklager :-(, men det er ikke korrekt. Ved konstant hastighed er det alene hvor megen effekt bilen skal tilføres for at drive den frem, der har indflydelse på energiforbruget. Man finder energiforbruget ved at gange effekten med tiden man bruger den i. Hvor stort et drejningsmoment, der måtte være til rådighed ved 80 km/t er uden betydning for energiforbruget og dermed økonomien i den nævnte situation.
Hvis du udskifter motoren i den ene Volvo med en af VWs højtydende små kompressor/turbomotorer (1,4 TSI, 167 hk og 240 Nm)(og kompensere lidt for vægten), så skal du stadigvæk kun bruge 30 hk til at køre konstant 80 km/t (Newtons første lov). Men denne motor vil kunne levere de 30 hk ved et markant lavere forbrug, fordi motoren har en højere virkningsgrad. :-)
Hvis du putter en 4,6 liters Ford Mustang Cobra motor med 437 hk og med et drejningsmoment på 480 Nm (og kompenserer lidt for vægten) så skal du stadigvæk kun bruge 30 hk til at holde bilen kørende med 80 km/t, men forbruget vil være markant højere i sådan en karburator V8, da den har en lavere virkningsgrad.
Iøvrigt hænger drejningsmoment og hk nøje sammen: effekt (hk) = drejningsmoment (Nm) x omdrejningstal (omdr./min.) / 7025 :!:
Det bedre moment og dermed de flere hk giver dig mulighed for at tilføre mere kraft (Newtons anden lov) så du kan accellerere hurtigere og nå en højere tophastighed.
Og sådan kan vi blive ved - indtil du måske begynder at læse lidt teori ;-)
Indlægaf Klågem » ons jan 14, 2009 18:03 pm
Du kan skrive herfra til juleaften. Jeg ved hvad den bruger nu og hvad den brugte før. Så kan du prøve at ov erbevise humlebien om at den ikke kan flyve. For det er iflg. teorien ikke muligt 8)
Indlægaf Balder » ons jan 14, 2009 19:54 pm
og det er lige det chippen gør , den ændre virkningsgraden af motoren og dermed sparer du brændstoff - vis du kører på samme måde som før.
mvh balder
Indlægaf Klågem » ons jan 14, 2009 23:24 pm
mvh balder
Takker for opbakningen Balder.
Ja jeg har hele tiden skrevet ved normal kørsel.
Indlægaf Ulrik Friis » tors jan 15, 2009 0:35 am
Klågem skrev:Så kan du prøve at ov erbevise humlebien om at den ikke kan flyve. For det er iflg. teorien ikke muligt 8)
Du læner dig op ad en gaaammel myte.
Hvis du læser denne artikel vil du formentlig også synes at en luftmasse i bevægelse under tryk er en kompliceret sag. Her gives forklaringen på, hvordan humlebien kan flyve. Iøvrigt blev ham der forklarede teorien (i artiklen herunder), Torkel Weis-Fogh, slået ihjel i en færdselsulykke i en Volvo 245 - sammen med sin kone. Meget trist.
http://ing.dk/artikel/29827-humlebiens-mirakel?highlight=gripen
De følgende links giver lidt mere kortfattede forklaringer.
http://blog.tv2.dk/ateo/entry50278.html
http://mogmich2.blogspot.com/2005/12/endelig-bevist-humlebien-kan-flyve.html
http://www.groveloejer.dk/sidsels/2003/11/trodser_humlebien_fysikkens_lo.html
http://da.wikipedia.org/wiki/Humlebi
Indlægaf Klågem » tors jan 15, 2009 3:24 am
eller en luftballon lavet af bly heller ikke kan flyve... Men det kan den godt
Indlægaf Ulrik Friis » tors jan 15, 2009 13:19 pm
Klågem skrev:eller en luftballon lavet af bly heller ikke kan flyve... Men det kan den godt
Hvordan?
Indlægaf Volvo4life » tors jan 15, 2009 20:21 pm
Hvordan?
Ved ikke at fylde den op med luft...
Det var en ædelgas de brugte til forsøget.
Indlægaf Klågem » tors jan 15, 2009 23:58 pm
Jeg mener det var hellium de brugte. De viste det på mythbuster på discovery.
Indlægaf Balder » fre jan 16, 2009 3:14 am
så er det jå ingen LUFTballon længere...
http://www.youtube.com/watch?v=HZSkM-QEeUg
mvh balder
Indlægaf Klågem » fre jan 16, 2009 10:13 am
Balder skrev:så er det jå ingen LUFTballon længere...
mvh balder
Hellium er også en luftart.
Men hvis du hører efter på klippet. Så siger de at det er en blanding af hellium og luft. Så de bruger ikke ren hellium.
UPDATE!!
Indlægaf Kjær » lør jan 24, 2009 14:36 pm
Da 2. effektmåling - med BSR-software - kun viste ca. 151 kh., var min skuffelse stor. Sølle 2 hk. var forøgelsen :( Ifølge producenten skulle den jo få min. 178 hk.!
Jeg kontaktede derfor BSR-danmark og vi blev eninge om at forøgelsen var for lidt hvorfor jeg har returneret PPC-boksen og fået mine penge retur.
Jeg kunne også have valgt at køre til BSR-sverige, som ville gennemteste bilen og undersøge om "fejlen" lå hos dem eller i bilen..
I tilfælde af at fejlen var deres, ville de betale alle de udgifter jeg måtte have haft i forbindelse med turen der op. Men i tilfælge af at fejlen lå i min bil, hæftede jeg selv for mine udgifter + test af bilen.. - jeg takkede pænt nej ;-)
Jeg må bare konstatere at BSRs software ikke virkede optimalt på min bil.. :(
/Kjær
Volvo XC60 D4 Summum 2017 aut
Kjær
Tilmeldt: søn jan 04, 2009 13:01 pm
Geografisk sted: Hovedstaden
Re: UPDATE!!
Indlægaf Klågem » man jan 26, 2009 0:07 am
Kjær skrev:Da 2. effektmåling - med BSR-software - kun viste ca. 151 kh., var min skuffelse stor. Sølle 2 hk. var forøgelsen :( Ifølge producenten skulle den jo få min. 178 hk.!
/Kjær
Jeg har sagt det før og siger det igen. En "postordre" chip giver sjældent hvad de lover. Det har flere måtte erkende indtil nu. Den eneste rigtige måde er at få chippet/optimeret sin bil på et rullefelt så alle data´r bliver tilpasset lige netop DIN bil. Der findes ikke 2 motore der er 100% ens. Og derfor kan en chip ikke fabriksfremstilles.
